标题: 简单维修惠普4540S [打印本页]
作者: asasok    时间: 2021-11-4 20:09
标题: 简单维修惠普4540S
一大早出门胎压就检测异常响了起来.........
被忽悠的心一狠把四个轮胎全给换来。回来不能歇了,搬砖。
客户说电脑接上充电器电源灯一闪一闪的,充电器也带过来了。心里知道个大概(短路),报完价让客户旁边喝茶。拆开后我又是拍照又是上示波器(主要是想把维修时间弄长些,其实平时不是这样的,最不爱摸来摸去的)客户屁股也挺沉一直坐在旁边看着。
CPU是魔改的,三代U集显,保护隔离管也烧了,公共点对地也是完全为零。
拆下这个NMOS管,焊盘有掉皮不过影响不大,测公共点还是零。测各个电感二极值基本正常,心里松了口气。
又仔细观察主板发现这个电容右下不多明显的裂痕,拆下后公共点果然正常了。补上电容、MOS管。
测试波形正常,简单拼装试机、然后装好收钱。
作者: asasok    时间: 2021-11-7 19:52
什么情况呀!
作者: kuangbiao    时间: 2021-11-10 14:45
学习了
