标题: 谁来指点下``冠盟865的板`` [打印本页]
作者: 红颜科技    时间: 2009-8-5 19:02
冠盟865的板
客户送来是核心供电场管边16V3300U电容会爆``挂了一个上管`
换好电容``换上同型号上管一个````
开机进系统OK
问题来了``开机没几分钟`场管发烫``手摸二三秒就不得不放开```电容也会烫
查供电都没变高``没有那个管会短路``查到场管波形有些杂波```开机就发热厉害``进系统打开游戏玩`玩不了几分钟``新电容又爆掉了`出浆了
那位大哥指点下```给个思路```谢谢先了
作者: 王大修    时间: 2009-8-5 19:06
一般是电源管理芯片不良导致的。不过想让16V3300U电容爆掉可能还有别的因素
作者: 天涯的刀客    时间: 2009-8-5 19:07
供电场管只换一个 是不行的 要全换 或者成对换
作者: 红颜科技    时间: 2009-8-5 19:09
2# 王大修
会是主电源IC还是副IC??
作者: 红颜科技    时间: 2009-8-5 19:11
天涯的刀客 发表于 2009-8-5 19:07
我知道```但我换过``70的上管用55的代过``还是会
王大修 发表于 2009-8-5 19:06
中间那组管比较不会烫```这是副IC作怪吗?/
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-5 19:58
一般副的不怎么会影起,你把电源管理芯片换了应该就会好,再不行只能把那组管子全换了
