标题: 战神Z7M 板号6-71-NH5E0-D02B不触发,无SUSB#,SUSC#发出 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-10-29 14:25
战神Z7M  板号6-71-NH5E0-D02B不触发,无SUSB#,SUSC#发出,RTC电路正常,晶振正常,换过桥,换过EC,刷过BIOS,拆掉桥测试过线路,没有发现断线,真是奇葩,第一次碰到这种情况,有没有修到过的大神说说,还有什么信号要测
作者: 15038427870    时间: 2021-10-29 15:03
待机开启有个转换电路 看看吧
作者: wske    时间: 2021-10-29 15:08
交换吧
作者: rongshan    时间: 2021-10-29 15:12
开关转换芯片有没有查
作者: xpbzd    时间: 2021-10-29 15:52
需要在EC端测试按开关的时候,EC发出到 南桥的PWRBTN有没有动作,还有RSMRST,还有南桥的待机电压,并不是3V 5V正常南桥待机电压就是正常,有的需要在触发后的时候才会发出南桥待机电压的开启信号,具体需要根据图纸去查南桥的电压来源
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-10-29 15:52
3.3V  5V  1.05桥供电  1.8VA都正常
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-10-29 15:53
xpbzd 发表于 2021-10-29 15:52
需要在EC端测试按开关的时候,EC发出到 南桥的PWRBTN有没有动作,还有RSMRST,还有南桥的待机电压,并不是3 ...
桥都换了,这些信号早就查过了,都正常
作者: hyy    时间: 2021-10-29 15:59
都查完了,还有什么搞,直接换板
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-10-29 17:19
hyy 发表于 2021-10-29 15:59
都查完了,还有什么搞,直接换板
换板等于换机了好吧,板子3000
作者: 广州迅芯科技    时间: 2021-11-3 13:48
SUSC SUSB桥发出分别经过两个门电路,换了试试
作者: qq100669246    时间: 2021-11-7 14:42
仔细看看有没有掉电
作者: 王里里    时间: 2022-2-3 16:46
感觉还是桥   的问题
