标题: 翼闸维修 [打印本页]
作者: 米奇 时间: 2021-10-28 19:53
标题: 翼闸维修
公司用的人脸识别对开门翼闸,被叉车撞坏,由于厂家在外地无法上门维修,应客户要求需上门亲自维修。客户更换了全新的主板和外壳后连接好线路发现工作异常,由于厂家技术封闭只能靠自己慢慢研究。首先排除了主从两块主板问题。经过测量线路发现供电正常,主从板通讯正常,红外开关正常,故障现象为:人脸识别后只开单扇门,另外一扇门无法正常开启,主板程序设置正常。工作异常时发现电机有空转或者不转现象,测量发现主板开启信号高电平正常,反反复复测试发现是限位开关出问题导致的问题。
作者: 米奇 时间: 2021-10-28 19:56
mmexport1635420582842.mp4
(8.15 MB, 下载次数: 9)
