标题: 华硕FX63V不充电 不过隔离 [打印本页]
作者: wks123    时间: 2021-10-28 15:56
标题: 华硕FX63V不充电 不过隔离
      今天接到一台华硕飞行堡垒,型号:FX63V 板号:DABKLMB28A0 REV:A,客户说不充电,于是留下来,插上可调电源没有任何反应,用电池可以开机,拆机,拔掉大电池,再插上去,插上电源,发现既然可以充电了,开机进系统,大概可以充5分钟左右吧,隔离就自动断开了,没有任何电流,关机拔掉大电池再接回去,插上电源又是可以充几分钟左右吧,就会自动断开隔离,于是直接把大电池拔掉,用电源开机,也是几分钟左右,就自动断电了,因为没有接电池,所以隔离断开后自己就掉电了,拆出主板观察,发现是一个二修机,隔离上下管PQ21 PQ22,充电芯片24780都动过,不放心,就先把隔离上下管换了,故障依旧,把充电芯片换了也是一样,每次隔离断开的时候,可调电源红色报警灯轻微一闪,感觉有点轻微短路,找啊找,找到PC181电容 严重霉点发黑,此电容是连接隔离PQ21和PQ22的123角以及第4角,果断拆除,在M2固态下面,接上电池 电源 开机,一路充电之上,没有掉过...问题解决
作者: 1033178967    时间: 2021-10-28 20:27
这台机容易大短路 造成隔离上管坏
作者: kuanyuxia    时间: 2021-10-28 20:39
大短路也容易出现这种问题
作者: 百度h3Y37    时间: 2021-10-28 21:40
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
作者: 百度h3Y37    时间: 2021-10-28 21:49
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
作者: zhj2013    时间: 2021-11-2 15:47
感谢LZ,今天遇到一样的情况
作者: wks123    时间: 2021-11-2 20:11
zhj2013 发表于 2021-11-2 15:47
感谢LZ,今天遇到一样的情况
客气了,能解决问题就最好....
作者: amwrdfe    时间: 2021-11-2 22:46
思路清晰,细心。
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-11-3 10:53
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: FungGaaHou    时间: 2021-11-3 17:32
学习了。。。。
作者: kangge5    时间: 2021-11-3 19:08
学习中
作者: 李长雄    时间: 2021-11-3 22:07
厉害了
作者: 喂、放不放开    时间: 2021-11-17 13:30
感谢分享
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-8-4 17:08
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fdsojie    时间: 2022-11-2 20:39
有的故障解决方案还是要多观察主板的原件
作者: 孤影冷月    时间: 2022-12-22 14:16
应该是通病。。。
作者: 家园家电    时间: 2022-12-22 15:15
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-12-22 15:19
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: VXhZGhPT    时间: 2023-2-13 10:56
不错,学习了
作者: blucelei    时间: 2023-2-13 11:22
还是你细心 我都差点以为 又是EC了
作者: 理想维修者    时间: 2023-5-3 11:12
非常感谢。今天遇到一台不过隔离也是这问题。应该是通痛,M.2硬盘底下那胶片盖住容易引起氧化发霉。
作者: star365592445    时间: 2023-5-3 11:52
技术不错!学习了!
作者: star365592445    时间: 2023-5-3 14:39
技术不错!学习了!
作者: lghchina    时间: 2023-6-9 11:13
修到一台类似的问题,不能充电,电源可以开机,但是会掉电,有时候掉电后不能开机要过一会才能开,找到这个电容,量也没问题,拆掉后问题都好了
作者: wks123    时间: 2023-6-9 12:09
lghchina 发表于 2023-6-9 11:13
修到一台类似的问题,不能充电,电源可以开机,但是会掉电,有时候掉电后不能开机要过一会才能开,找到这个 ...
应该也算是一个通病吧...
作者: lghchina    时间: 2023-6-10 10:54
wks123 发表于 2023-6-9 12:09
应该也算是一个通病吧...
应该是的,昨天又修一台这样的,也是这个电容问题
作者: 霏霏电脑    时间: 2023-7-20 14:21
楼主牛逼!我也碰到充电几分钟-几十分钟就无电流了!插拔一下充电器又好了!有啥不行重启一下也好了!但是充不了十几分钟就掉掉0电流了!电池开始放电
作者: star365592445    时间: 2023-7-20 17:21
技术不错!学习了!
作者: star365592445    时间: 2023-7-21 21:56
技术不错!学习了!
作者: gdsgmh888    时间: 2023-7-22 16:17
谢谢分享。学习了
作者: liancheng1985    时间: 2023-8-11 17:10
换了充电ic和隔离保护管还是不行,,隔离保护管的控制级识别器优几次抬高的动作就消失了,换了2个充电IC,准备放弃的时候看到楼主的帖子,找到那个发霉的电容,瞬间兴奋起来了,就像是黎明的曙光一样、、、、。。。
作者: wks123    时间: 2023-11-18 09:38
star365592445 发表于 2023-11-15 21:19
技术不错,是怎么找到这个电容的?
拆开M。2就看到了
liancheng1985 发表于 2023-8-11 17:10
换了充电ic和隔离保护管还是不行,,隔离保护管的控制级识别器优几次抬高的动作就消失了,换了2个充电IC,准 ...
只要问题解决了就好
作者: u1520644    时间: 2023-11-19 00:29
学习了!分享不易,支持一下!
作者: 期望你的出现    时间: 2023-12-30 17:03
思路清晰细心..不错,学习了
作者: zbok1228    时间: 2024-1-1 22:59
谢谢分享 学习
作者: 范範    时间: 2024-1-2 09:10
谢谢楼主的分享
作者: 理想123    时间: 2024-4-16 21:03
刚刚一台   这样搞定了
作者: Lj16888    时间: 2024-6-8 22:20
感谢了,确实是,
作者: 37592179    时间: 2024-6-13 14:52
今天修的一台一模一样,而且那个电容也没短路 但估计那个硬盘纸导致微短,我服了这个破华硕,
作者: wks123    时间: 2024-7-3 09:29
对,没有完全短路,微短,贴纸久了都会导致一系列的问题
作者: wks123    时间: 2024-7-3 09:30
孤影冷月 发表于 2022-12-22 14:16
应该是通病。。。
是的,那个贴纸导致的电容微短...
作者: 会抽烟的蜥蜴    时间: 2024-7-25 21:23
同样遇到一台故障一样的,拆了电容就好。感谢楼主!!!
作者: q582195880    时间: 2024-8-13 20:32
一样的问题。太感谢了。找了好久才查到这边。
作者: 白水炖及    时间: 2024-10-7 16:31
今天遇到了一个一样问题的感谢楼主
作者: 衡阳天河    时间: 2024-10-7 17:38
怎么像DELL的主板
作者: 明虾121    时间: 2024-10-7 18:13
修之前还是要三板斧啊
作者: life01    时间: 2024-10-7 18:33
学习学习学习,,,,,。。。。。。。
作者: YU电子爱好者    时间: 2024-12-17 10:01
非常感谢,正好遇到一台,也是这个电容出问题,看来是通病。
作者: 不良少年5    时间: 2025-3-1 11:54
感谢 感谢 非常感谢
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-1 12:01
很好的经验,学习了
作者: u1457288    时间: 2025-3-1 12:12
高手修机子厉害了。
