标题: iPadmini4不充电不开机 [打印本页]
作者: 大师兄工作室    时间: 2021-10-19 15:05
标题: iPadmini4不充电不开机
2021年10月19号
iPadmini4不开机(不充电)维修
接到一iPadmini4,不开机,插充电器没反应,没有充电电流。
这明显是硬件问题,快速拆机,内部很干净没有修过的痕迹。
测量电池没有电压,电池处于锁死状态,开机看电流发现起跳电流明显偏大,200ma左右起跳,
从这个电流,再想到不充电,不开机,经常用充电宝,将这几个事件串联起来,不难想到这是usb 管理芯片问题!
拆下主板,摘除usb控制器,清理干净焊盘,再看电流发现已经正常,型号是1610A1 ,由NXP半导体提供,联想到苹果5s-7p该芯片是通用的,订全新的同型号芯片比较费时间,就在相近机型上苹果6s(发布时间接近)上拆了一个1610A3装上,触发开机发现电流60左右起跳,已正常!
接电池发现充电电流正常,开机发现已经联机,故障解决!
装机结束!
作者: zhyp138    时间: 2021-10-19 15:14
还有人用吗?
作者: jyou    时间: 2021-10-19 16:03
我还在用mini呢
作者: 显卡小能手    时间: 2021-10-25 20:12
xr修一下多少  面容芯片短路应该是不开机 可以寄修吗
作者: 大师兄工作室    时间: 2021-10-26 17:33
可以的
,我之前修过
作者: 大师兄工作室    时间: 2021-10-26 17:34
我去年发过xr面容的案例
作者: kingreturn616    时间: 2021-10-26 20:19
收了多少米?
作者: 大师兄工作室    时间: 2021-10-27 00:01
kingreturn616 发表于 2021-10-26 20:19
收了多少米?
160,老客户了
作者: macross1115    时间: 2021-10-28 21:30
这新片儿都裂成那样了,肯定挂了。
作者: 大师兄工作室    时间: 2021-10-29 09:08
macross1115 发表于 2021-10-28 21:30
这新片儿都裂成那样了,肯定挂了。
没有裂开,上面这是有个脏东西
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-10-30 16:23
谢谢分享谢谢。
作者: 270097653    时间: 2021-12-4 17:17
我的iPad air还在用,8年了
