标题: 求教,如图这种识别核心,不识别显存和bios的故障是什么鬼? [打印本页]
作者: 3225878970    时间: 2021-10-17 17:17
奇奇怪怪的故障,这个是rx470,上个遇到的是p104
作者: 不会修板子伤感    时间: 2021-10-17 17:31
我的也是  没图纸    1066
作者: 梦想是咸鱼    时间: 2021-10-17 19:23
重新刷BIOS试过吗?
作者: AZASR半月    时间: 2021-10-18 03:40
没有读到bios
作者: villager001    时间: 2021-10-20 22:54
看一下A0.A1有问题没?
作者: 峰业戴尔电脑    时间: 2022-1-27 22:31
最先测显存电压和波形,再扫显存,再刷BIOS。。不行干核心。。。就这几瓣复
作者: Poko    时间: 2022-1-28 11:09
驱动没打上。你这个显存类型都没识别,可能是bios内容不对了。470有strap电阻配显存类型吗?查一下图纸,和你的卡对比下。
作者: w33300538    时间: 2022-1-28 15:54
有块5700xt一样的情况,楼主搞好了嘛?
作者: chuchuda05    时间: 2022-1-28 17:53
有图纸吗?有的话查线,没有就困难了
可以先查几个关键电压再说
