标题: 盲修华为14笔记本(DAH98RMBAD0) [打印本页]
作者: 建成电脑 时间: 2021-10-17 16:48
接手一台华为新款不到2年的新笔记本
故障现象:
按开关键键盘亮下灭了,
顾客描述:
无进水,以前会偶尔不开机,多开几次可以开机。
去售后看过说进液,主板腐蚀不给保修,要换板3xxx.
拆机检查:
发现内存供电芯片和几个滤波电容腐蚀,看样子不是很严重应该可以搞,报价留机
测量发现后级没有短路电阻在200欧姆
用神仙水清洗患处,扣掉了两个腐蚀的滤波电容,没什么大碍,只有芯片51396 11脚电容引脚腐蚀厉害,由于找不图纸只有找这个芯片PDF,运气不错找到了,该电容标注为18NF ,电容脚腐蚀厉害拆下测量约300NF左右换了一个10NF,插电直接就开机了屏幕出现bios界面,大家都知道了可以收米了。
这个新款的机子都是开盖自动开机要注意断电装机。
后面附上PDF和实物图
www.chinafix.com迅维网_tps56c230_51396.pdf
(2.46 MB, 下载次数: 85)
