标题: N17P-G0-A1代换N17P-G1-A1 [打印本页]
作者: maoyou1216    时间: 2021-10-15 16:00
这芯片是GTX1050,在戴尔15-7567上实机验证,原芯片供电是短路状态,更换芯片直接解决问题,跑鲁大师正常通过!
作者: A10849225471    时间: 2021-10-15 19:58
笔记本的显卡我都是原值代换   最主要是工程太大 万一不行拆装太麻烦了
作者: maoyou1216    时间: 2021-10-18 12:17
这个芯片400多,你是花400多买个芯片还是拆板试一下?
作者: A10849225471    时间: 2021-10-18 18:31
这么贵?? 那还是拆芯片测试吧
作者: 1274641737    时间: 2021-12-29 13:46
N17P-G1-A1 不是1050TI吗
作者: 天风科技    时间: 2022-3-24 20:54
17P-G1-A1   我在战神测试了 是 1050ti   我原来 17P-G0-A1   1050   上机 17P-G1-A1  显示1050ti 有叹号
作者: maoyou1216    时间: 2022-5-10 18:12
补充一下,这个G1芯片是带TI的,G0是不带TI的,但都能通用,我在前面的DELL上测试G0代替G1跑分正常,在一台神舟的游戏本上用G1代替G0也成功通过了测试
