youyafei 发表于 2021-10-14 18:11
在我们解决UEFI安装Win7系统卡在logo(四叶草)界面前,跟大家分析一下UEFI装Win7要注意的一些事项
安装Win7时,如果采用UEFI模式,默认CSM兼容模式是不能开启的,当设置为Legacy模式,CSM兼容模式才可以开启。不开启会一直卡在logo(四叶草)界面,安装了Win7显卡驱动后才可以进入桌面。原版系统没有集成Win7显卡驱动,可以使用驱动总裁或SGI,在安装的时候勾选解决UEFI Win7 64位卡LOGO选项。
1、2020年新出的很多品牌主板,都不支持传统模式,只能在UEFI模式下安装Win7,注意UEFI模式下无法开启兼容模式,也没有开启的选项,所以安装Win7时需要提前注入USB驱动和集显驱动,要不然在安装Win7时会卡在启动画面,一直进不了系统。
2、需要注意在Bios中关闭安全启动。
3、UEFI+GPT安装Win7的方法只适用于64位系统
为什么要开启CSM兼容模式?
32位Win7,原装64位Win7,32位Win8(32位Win8理论上支持UEFI)在UEFI下需要CSM支持,否则无法开机。其次,超过90%的独显不支持UEFI,使用纯UEFI无法开机。为了解决以上问题,主板厂商专门制定了CSM Support,开启它,以便启用UEFI的同时,正常使用独显。
引用微软官方关于CSM的专业解释:与传统 BIOS 兼容。某些基于 UEFI 的电脑包含了模拟较早 BIOS 的兼容性支持模块 (CSM),为最终用户提供了更强的灵活性和兼容性。若要使用 CSM,必须禁用安全启动
引用微软官方关于GPT的专业解释:Windows 7、Windows Vista和Windows Server 2008能否从GPT磁盘读取、写入和引导?是的,所有版本都可以对数据使用GPT分区磁盘。只有基于UEFI的系统上的64位版本才支持引导
关于新版驱动总裁和SGI,解决UEFI Win7 64位启动卡Logo问题,遇到卡Logo在软件勾选一下该功能
一键还原备份SGImini和PE专用版
SGI二个版本已更新了解决方案,使用时注意勾选。
版权声明:本文为CSDN博主「作死专业户」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42511373/article/details/112527907
阳光小修 发表于 2021-10-19 14:27
这个能装win7???
木子强 发表于 2021-10-19 09:17
不知道你的CPU是什么型号的,你可以安装这里的WIN7系统试试:http://www.166161.com/?cat=4
百度h3Y37 发表于 2021-10-28 21:45
bois硬盘模式修改ACHI吗
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
