笔记本电脑屏不显示
阳阳阳阳阳
2021-10-8 21:37
笔记本电脑屏不显示
本来是L1 19V 烧了的。联上以为好,结果屏不显示。大家帮我分析一下,还有什么可能。屏和屏线确定都是好的。图片上的电压 19 3.3V 都正常
阳阳阳阳阳
2021-10-8 21:41
INV_BLON 这个电压也正常
lajidong
2021-10-8 23:18
现在外接显示器能正常显示吗? 屏与屏线你是怎么确定是好的呢?
layman.Mr.L
2021-10-8 23:27
背光芯片和霍尔效应是不是OK的,而且SAM也会影响到显示
一招搞定
2021-10-9 09:01
L1烧了后级可能有短路
514906332
2021-10-9 09:27
换张屏试试看呢
hsy888
2021-10-9 11:14
L1一般不会烧坏的,应当有短路吧
我来修一下
2021-10-9 12:05
外接正常吗,屏电压上来了吗,屏供电部分烧坏也有可能
东嘉中盛
2021-10-9 13:00
屏开启,屏上烧了吗
喻庆国
2021-10-9 13:02
换屏换屏线,这种基础应该还是先学习再动手修!
zhx9544
2021-10-9 20:41
看看是不是暗屏,一般都是屏上有短路,才会导致烧这个保险电感!
2237008940
2021-10-10 09:49
大小写能切换不,首先要确定机器开机了,才注意屏不显的问题
阳阳阳阳阳
2021-10-13 12:31
可以外接玩游戏来的,就是屏不显
