标题: 宏基5560g 板号:10338-1m 大短路维修 [打印本页]
作者: 恒奕电脑维修    时间: 2021-10-7 16:21
       今天接到一台宏基笔记本电脑,插电大短路,拆机风扇下面有很多黑色的,测主板各大电感无明显短路,测公共点对地为0,公共点周围没有短路的场管,拆掉公共点电阻。我都想烧机了,在我用毛刷清理黑色脏污的时候,发现一个电容已经击穿短路了,拆掉直接上电,更换短路位置电容,上电直接亮机。附上图片
作者: PZH小王子    时间: 2021-10-7 17:52
谢谢分享,这种直接烧机也应该可以吧,不过能直接找到排除更稳妥
作者: 13385365660    时间: 2021-10-7 18:10
送钱的维修,一般都是电容短路
作者: 冯本本    时间: 2021-10-7 19:58
Acer好多型号,小电容容易短路
作者: Kele8    时间: 2021-10-8 08:55
捡漏很重要
