标题: 惠普q194 开机灯亮 一下就掉电 板号DAG3AAMBAG0 疑似通病维修 [打印本页]
作者: 熊尔    时间: 2021-9-28 23:43
惠普q194 开机灯亮一下就掉电 板号DAG3AAMBAG0  疑似通病维修
                 一颗电容引发的惨案
故障现象    惠普tpn-q194 开机灯亮一下掉电
今天天气晴朗,心情愉悦,接手一台hpq194外观完好 。
首先惠普机器建议用原装适配器维修 , 用转接头会有一些莫名其妙的故障。
维修过程
1:拿起我久经沙场的大宝贝插上  哟 适配器亮白灯 证明待机电路没问题ec检测正常
5V正常产生 波形稳定 看来是个有意思的机器
2:按下开关 开关红灯亮一下 能上电  有触发动作  上万用表  打电压
1v 3v 0.8v 1.2v 1.35v  全都出来了 这就难搞了
仔细思考一下 sa 和cup供电都没有  看一下芯片是95829a赶快看一下工作条件 供电开启
开启没有3.3v没有心里一喜  捡漏了  没开启小问题,划划水啦
一搜资料库心中破口大骂  忘了这系列没有图纸点位 这可难搞了  没图纸没点位 简直了
算了心想找个hp图纸参考了
按着这个95829a 一搜dag75ambad0 这个hp机器采用的是和这个采用一样的芯片。
芯片:点位参考dag75ambad0  图纸参考la-e331p
只能参考一下了。
3:一看是由ec第83pin开启的。按照这个思路跑线路 。
一量直接通83脚好家伙           马上按开关 没有电压
确定故障点  没有开启  示波器一打 有轻微波动   该不会是ec、坏了 ,马上找一个新的换上,依旧一个鸟样。 心中一沉怕是搞错了 误杀了ec 注②
4:ec要开启95829a  ec得收到pg   pg正常才ec才会正常发出这3.3。
转念一想会不是芯片坏了,直接割断这个脚。按开关发现一样 。
想到广达是有pg汇总成hwpg 这个经典的设计,又找到了新的维修思路,
但是这个机器没有图纸也没法判断sa的pg是不也参与pg汇总一下子陷入的深思。
百度查一下发现这个芯片的解释:(ISL95829AIRTZ开关控制器Multi-phase 3+2+1 CoreController for IMVP8, 48LD 6x6 TQFN)   是一个3+2+1的陪pwm的控制
参考图纸pwm_sa由芯片35pin 控制 没有pg参与hwpg汇总。
5:那就按照刚刚的思路开始查hwpg。 Ec的第98pin收到Hwpg 发出VRON  3.3开启sa和cpu电压。
量hwpg万用表量98pin 能量到0.001的电感觉出来了 一看图纸有个+3vs5的上拉
电阻  r1266  没装。  开始苦逼的跑线路了
找了好一会发现在南桥的附近。量发现+1.0v_PWRGD 有电压 只不按下开关 出来就掉。
随即又走进了误区开始疯狂的跑线路查他去哪里。万用表示波器搞来搞去,搞到晚上一点,搞不出来了。
睡觉去换换脑子,也许明天就有思路了。
6:第二天一大早拿着这块板子左看看又看看。想着这怕是有pg没出来产生的掉电,昨天走弯路了。随即开始查pg没出来 肯定是有电压没出来。因为电压没出来芯片才没有正常产生pg。 该怎么下手,看芯片产生pg的条件,看看什么是pg。
6:一个一个排除是哪个pg所引起的,开始割pg大法。每个芯片的pg在哪,一个一个找到每一个芯片的图纸对照  3v-pg 5v-pg 1.2v-pg 1.0v-pg0.8v-pg 1.35v-pg  都断开以后。满怀欣喜开机,一口老血吐出来,一个吊样。傻眼了。  这要搞啥 怎么还不好,心态快崩了。
是不是又走错了。出去转一转抽根烟  冷静一下。注③
[/fon ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-9-29 08:34
作者: 熊尔    时间: 2021-9-29 08:58
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18311459&ptid=1291650][c ...
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-9-29 09:09
作者: 非凡2018    时间: 2021-9-29 09:10
作者: 心诚电脑    时间: 2021-9-29 09:18
作者: 熊尔    时间: 2021-9-29 09:52
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18311517&ptid=1291650][c ...
作者: 天涯为客    时间: 2021-9-29 10:10
作者: 熊尔    时间: 2021-9-29 10:12
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18311571&ptid=1291650][c ...
作者: 乐呵呵    时间: 2021-9-29 10:23
作者: 熊尔    时间: 2021-9-29 10:33
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18311585&ptid=1291650][c ...
作者: 岁月无声本本    时间: 2021-9-29 10:50
作者: zhgb6210    时间: 2021-9-29 11:42
作者: 本本维护    时间: 2021-9-29 12:04
作者: 1293975646    时间: 2021-9-29 14:21
作者: star365592445    时间: 2021-9-29 14:52
作者: star365592445    时间: 2021-9-29 15:01
作者: 维修徒徒    时间: 2021-9-29 15:10
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-10-1 08:06
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18311838&ptid=1291650][c ...
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-10-2 06:40
作者: 李传斌7777    时间: 2021-10-4 13:53
作者: sysczf    时间: 2021-10-4 15:55
作者: 月饼    时间: 2021-10-11 17:58
1、文中描述:4:ec要开启95829a  ec得收到pg   pg正常才ec才会正常发出这3.3。 转念一想会不是芯片坏了,直接割断这个脚。按开关发现一样 。
   结尾总结:注④[font=微软 ...
作者: 月饼    时间: 2021-10-11 18:01
另外,鑫智造的全文搜索功能 ...
作者: 熊尔    时间: 2021-10-11 20:38
[quote]月饼 发表于 2021-10-11 17:58[/ ...
作者: 月饼    时间: 2021-10-12 08:48
[quote]熊尔 发表于 2021-10-11 20:38[/ ...
作者: 统领三界    时间: 2021-10-12 09:01
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18313351&ptid=1291650][c ...
作者: 熊尔    时间: 2021-10-12 12:31
[quote]月饼 发表于 2021-10-12 08:48
那你开始说的 4:ec要开启95829a  ec得收到pg   pg正常才ec才会正常发出这3.3。 转念一想会不是芯片坏了 ...[/ ...
作者: 月饼    时间: 2021-10-12 13:38
[quote]熊尔 发表于 2021-10-12 12:31[/ ...
作者: 1225322502    时间: 2021-10-15 08:45
作者: jch1222001    时间: 2021-10-24 17:51
作者: fengshaoju    时间: 2021-10-27 17:19
作者: znza2012    时间: 2021-11-16 11:37
作者: 1225322502    时间: 2021-11-16 14:31
作者: zj77540920    时间: 2021-11-22 20:52
作者: zhaozhenlong896    时间: 2021-11-23 15:34
作者: rongshan    时间: 2021-11-23 15:53
作者: 18697392361    时间: 2021-11-29 09:53
作者: 22菌    时间: 2021-12-2 21:10
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2021-12-3 14:58
作者: 22菌    时间: 2021-12-3 22:44
作者: weidemingwei    时间: 2021-12-4 17:53
作者: fengshaoju    时间: 2021-12-7 10:06
作者: 天宇科技    时间: 2021-12-7 10:12
作者: 22菌    时间: 2021-12-7 19:46
作者: 18697392361    时间: 2021-12-10 16:57
作者: wks123    时间: 2021-12-17 17:30
作者: 22菌    时间: 2021-12-18 20:51
作者: woshixubingbing    时间: 2021-12-22 14:29
作者: lxlx4430    时间: 2022-1-16 16:32
作者: lxlx4430    时间: 2022-1-16 16:33
作者: 飞驰123    时间: 2022-1-16 17:23
作者: 龙少恒良    时间: 2022-1-17 09:31
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2022-1-29 07:05
   结尾总结:注④:这个机器断开第83脚vron&n ...
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-30 09:12
[quote]fdgdsdsadsaf 发表于 2022-01-29 07:05[/ ...
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2022-1-30 20:14
[quote]jiejiequyi 发表于 2022-01-30 09:12[/ ...
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-31 01:24
[quote]fdgdsdsadsaf 发表于 2022-01-30 20:14
2.5v电压已经产生    但是2.5v芯片的pg没出来    虽然芯片开漏输出了pg    但是被pg脚的电容拉低了&n ...
作者: tanglianqi    时间: 2022-2-1 18:50
作者: 王里里    时间: 2022-2-2 11:23
作者: suyajuncn    时间: 2022-4-15 20:49
作者: mrhite    时间: 2022-4-17 22:06
作者: 1437181999    时间: 2022-5-25 00:20
作者: cikefeiyu    时间: 2022-5-25 08:08
作者: 赵伟超    时间: 2022-7-1 16:13
作者: 维修徒徒    时间: 2022-7-1 17:22
作者: zh19831031    时间: 2022-10-18 10:44
作者: 各回各家    时间: 2022-11-7 15:59
作者: jslhp    时间: 2022-11-7 16:04
作者: jslhp    时间: 2022-11-7 16:05
作者: 熊尔    时间: 2022-11-14 22:29
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18554793&ptid=1291650]jslhp 发表于 2022-11-7 16:05[/ ...
作者: hongcheng138    时间: 2022-12-3 12:30
作者: 强唯电脑维修    时间: 2022-12-3 12:32
作者: 赵伟超    时间: 2023-3-26 17:02
作者: u1540591    时间: 2024-5-4 17:38
作者: u1551405    时间: 2024-5-11 18:42
作者: whbwrpwxq    时间: 2025-1-19 21:09
作者: u1568089    时间: 2025-1-22 08:37
