标题: 修改BIOS工具(Flash Image Tool)和ME资源合集以及使用方法 [打印本页]
作者: l136234115    时间: 2021-9-25 13:07
先说下发这个帖子的初衷,修改BIOS的ME的教程已经非常多了,但是关于各版本的Flash Image Tool和各版本的ME资源却比较少,对于小白的我来说真是痛苦不已。
Flash Image Tool资源原帖:
https://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Firmware-and-Tools.html
ME资源原帖:
https://www.win-raid.com/t832f39-Intel-CS-ME-CS-TXE-CS-SPS-GSC-PMC-PCHC-PHY-amp-OROM-Firmware-Repositories.html
资源在国外的网盘,可以自行下载,下载不了的也不用担心(国内访问有被屏蔽),我把Flash Image Tool和ME搬回来了(各版本的ME有5G+),打包到国内网盘方便像我一样懒的人不浪费时间、精力!!
    在此还要发一下简单的使用方法,方便像我一样的初学者共同学习,这样方法、资源都有了,可以动手练习了,大神就飘过吧,勿喷!
使用方法
小米笔记本型号161201-AI板号R10-6050A2789401-MB-A01开机屏幕会闪一下,电源键灯闪烁,现象是反复的,感觉像是反复重启,没有TYPE-C的转接头,看不到电流,怀疑是BIOS的事,上TB买了BIOS刷完仍然不能显示,但电源键灯变常亮,屏也不闪了,由此看来真是BIOS坏了,最后托朋友在论坛下了个别人备份的(自己号上没有下载分),刷完能开机了,但亮屏很慢,得20秒左右,所以得弄个公版的ME和论坛下载的BIOS合成一下。由于当时比较匆忙,客户又着急要,就没有拍照。因此只说一下软件的使用方法。
下面我们来复现一下改的过程
先用ME Analyzer看一下ME版本信息,把从论坛下载的BIOS拖进MEAnalyzer  点回车
我们主要看红框圈住的几个参数找相应的ME   这个是11.6.25.1229版本号,尽量找都一样的,如果找不到都一样的,找前两位数字也就是11.6要相同,后面两位不同理论上也可以用,在此复制一下www.win-raid.com对资源的介绍吧,英文的,用软件翻译成中文,大家将就着看,(固件版本标签都有一个主要、次要、修补程序和版本号。示例:ME 8.1.40.1416具有主8、辅1、修补程序40和内部版本1416,每个固件的发布可以是生产(PRD)、预生产(Pre)或ROM旁路(BYP)。您可以将其视为稳定的、调试的和Alpha的,但还有更多。每个固件的类型可以是库存(RGN)、提取(EXTR)、恢复(REC)、运行(OPR)或更新(UPD)。RGN是Intel向OEM提供的干净/库存/未配置图像。EXTR(-Y/N)是来自各种SPI/BIOS的脏/提取/配置映像。REC和OPR用于(CS)SPS固件。UPD是部分RGN/EXTR固件区域,仅包含没有任何数据的ME代码,仅由较旧的英特尔FWUpdate工具版本使用),通过对比我们锁定两个ME。
一个NPDM一个YPDM 什么意思我也不知道,我喜欢简单粗暴,再看论坛下载的BIOS信息,下图红框内容每个单词的第一个字母的缩写 PDM  后面是NO  那我们就选NPDM。
      来一个对比图
Flash Image Tool简单粗暴还可靠,主要是对于小白的我来说比较友善,至于其他的什么手动修改的工具都是大佬大神的玩具,咱就不碰它,Flash Image Tool才是小白的康庄大道。
下面我们找一个FlashImage Tool 版本号尽量与ME的版本号相同,如果没有一样的,就选大版本号一样小号高的,这里我只有11.8.86.3877,比原版本高,Flash Image Tool版本信息如下图
      我们把论坛下载的BIOS和上面选择好的ME都放到Flash Image Tool的根目录下
     重点来了,这里非常重要,Flash Image ToolMEBIOS文件名不能有中文,所在的目录[color= ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
各版本ME和Flash Image Tool.txt
109 Bytes, 下载次数: 491, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
各版本ME和Flash Image Tool.rar
207 Bytes, 下载次数: 705, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jxx2008gg    时间: 2021-9-25 13:27
作者: sxy1202    时间: 2021-9-25 14:53
作者: a3226118    时间: 2021-9-25 17:11
作者: 李布衣    时间: 2021-10-6 14:52
作者: 勇敢号探索者    时间: 2021-10-6 15:10
作者: 110977127    时间: 2021-10-6 20:11
作者: l136234115    时间: 2021-10-6 20:37
[quote]勇敢号探索者 发表于 2021-10-6 15:10[/ ...
作者: l136234115    时间: 2021-10-6 20:46
[size=8.66667px]整理了下ME资源目录,因为太多,在这里只发 9到15.4的
[size=8.66667px]
CSME 15.40Repository r2压缩包:
15.40.10.2252_SVR_LP_B_SPI_PRD_RGN
15.40.10.2204_SVR_LP_B_SPI_PRD_EXTR
15.40.0.2066_SVR_LP_B_SPI_PRD_RGN
CSME 15.0Repository r6压缩包:
15.0.30.1844_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1792_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1792_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.30.1776_CON_LP_B_PRD_EXTR_EE91844E
15.0.30.1776_CON_LP_B_PRD_EXTR_0B82FE07
15.0.30.1716_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1716_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.30.1716_CON_H_A_PRD_RGN
15.0.30.1692_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1692_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.30.1659_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.23.1706_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.23.1706_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.23.1706_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.22.1680_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1680_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1680_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.22.1680_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.22.1622_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1622_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.22.1595_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1595_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.21.1549_CON_H_A_PRD_RGN
15.0.21.1503_CON_H_A_PRD_EXTR_543C776F
15.0.21.1503_CON_H_A_PRD_EXTR_115C0ECC
15.0.20.1466_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.20.1419_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.10.1618_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1618_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1602_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1602_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1574_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1574_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1469_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1469_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1447_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1447_CON_LP_B_PRD_RGN
15.0.10.1414_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1414_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1405_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1391_COR_LP_B_PRD_RGN
15.0.3.1402_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.2.1377_COR_LP_B_PRD_RGN
15.0.2.1377_CON_LP_B_PRD_RGN
15.0.1.1345_COR_LP_B_PRD_RGN
15.0.1.1345_CON_LP_B_PRD_RGN
15.0.0.1320_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.0.1305_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
CSME 14.5Repository r4压缩包:
14.5.32.1397_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.25.1229_CON_V_A_PRD_RGN
14.5.25.1163_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.12.1111_CON_V_A_PRD_RGN
14.5.11.1106_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.11.1105_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.0.1010_CON_V_A_PRD_EXTR
CSME 14.1Repository r4压缩包:
14.1.53.1649_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1649_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1649_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.1.53.1649_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.53.1631_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1617_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1617_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.53.1602_COR_H_A_PRD_EXTR-N
14.1.53.1602_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.52.1560_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.51.1528_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.51.1517_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.51.1517_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.50.1394_CON_H_A_PRD_EXTR
CSME 14.0Repository r13压缩包:
14.0.48.1605_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.48.1605_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.48.1605_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.48.1605_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.47.1558_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.47.1558_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.47.1558_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.47.1558_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.47.1516_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.47.1516_COR_H_A_PRD_EXTR-N
14.0.47.1516_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.47.1516_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.47.1482_COR_LP_BA_PRD_RGN
14.0.47.1482_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.46.1431_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.46.1431_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.46.1431_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.46.1431_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.45.1389_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.45.1389_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.45.1389_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.45.1389_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.45.1304_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.39.1367_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.39.1367_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.39.1367_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.39.1367_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.39.1339_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.39.1339_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.39.1339_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.39.1339_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.37.1165_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.37.1165_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.37.1165_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.37.1165_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.36.1158_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.36.1158_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.35.1147_COR_LP_BA_PRD_RGN
14.0.35.1147_CON_LP_BA_PRD_RGN
14.0.34.1139_COR_H_A_PRD_EXTR-N
14.0.34.1139_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.34.1139_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.33.1125_SLM_H_A_PRD_EXTR
14.0.33.1125_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.33.1125_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.33.1125_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.33.1125_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.32.1123_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.32.1123_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.31.1121_COR_LP_BA_PRD_EXTR-N
14.0.31.1120_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.31.1120_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.31.1120_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.31.1120_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.31.1118_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.30.1115_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.30.1115_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.30.1112_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.30.1002_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.11.1205_CON_LP_BA_PRD_RGN
14.0.10.1204_CON_LP_BA_PRD_RGN
14.0.0.1061_CON_LP_BA_PRD_RGN
CSME 13.50Repository r3压缩包:
13.50.11.1304_ATM_N_A_PRD_EXTR
13.50.10.1252_ATM_N_A_PRD_RGN
13.50.0.1189_ATM_N_A_PRD_EXTR
CSME 13.30Repository r4压缩包:
13.30.17.1405_LIT_LP_B_SPI_PRD_EXTR
13.30.10.1147_LIT_LP_B_SPI_PRD_EXTR
13.30.1.1075_LIT_LP_B_SPI_PRD_EXTR
13.30.0.1065_LIT_LP_B_UFS_PRD_RGN
13.30.0.1065_LIT_LP_B_SPI_PRD_RGN
CSME 13.0Repository r10压缩包:
13.0.47.1763_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.47.1763_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.40.1738_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.40.1594_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.40.1594_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.37.1556_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.37.1556_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.35.1508_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.33.1481_SLM_N_B_PRD_RGN
13.0.33.1481_SLM_LP_D_PRD_RGN
13.0.33.1481_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.32.1478_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.31.1465_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.21.1319_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.21.1314_SLM_N_A_PRD_RGN
13.0.21.1314_SLM_LP_D_PRD_RGN
13.0.21.1314_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.20.1312_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.20.1310_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.10.1206_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1086_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1085_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1082_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1066_CON_LP_D_PRD_EXTR
CSME 12.0Repository r28压缩包:
12.0.81.1753_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.81.1753_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.81.1753_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.81.1753_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.81.1753_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.81.1753_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.72.1757_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.72.1757_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.72.1757_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.72.1757_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.71.1681_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.71.1681_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.71.1681_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.71.1681_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.70.1652_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.70.1652_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.70.1652_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.70.1652_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.70.1652_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.70.1652_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.70.1652_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.69.1656_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.68.1606_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.68.1606_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.68.1606_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.68.1606_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.68.1606_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.68.1606_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.67.1579_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.67.1579_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.67.1579_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.67.1579_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.66.1574_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.65.1567_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.65.1567_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.65.1567_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.65.1567_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.64.1558_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.64.1551_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.64.1551_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.64.1551_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.64.1551_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN
12.0.64.1551_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.62.1547_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.62.1547_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.61.1543_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.61.1543_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.61.1543_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.61.1543_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.55.1521_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.55.1521_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.49.1556_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.49.1556_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.49.1534_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.49.1534_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.49.1534_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.49.1534_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.47.1524_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.47.1524_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.47.1524_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.47.1524_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.45.1509_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.45.1509_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.45.1509_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.45.1509_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.45.1509_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.45.1509_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.43.1516_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.43.1516_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.43.1516_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.41.1435_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.40.1433_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.40.1433_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.40.1433_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.40.1433_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.39.1431_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.39.1431_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.39.1431_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.39.1431_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.38.1430_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.38.1430_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.38.1430_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.37.1429_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.37.1429_CON_LP_C_PRD_RGN
12.0.36.1428_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.35.1427_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.35.1427_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.35.1427_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.35.1427_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.35.1427_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.35.1427_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.34.1425_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.34.1425_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.33.1424_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.33.1424_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.32.1421_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.32.1421_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.32.1421_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.32.1421_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.32.1420_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.31.1416_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.31.1416_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.30.1413_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.30.1408_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.30.1408_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.30.1408_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.30.1408_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.30.1406_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.30.1406_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.30.1406_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.24.1314_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.24.1314_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.23.1311_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.22.1310_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.22.1310_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.22.1310_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.21.1309_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.21.1309_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.20.1307_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.20.1307_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.20.1307_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.20.1307_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.20.1303_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.20.1303_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.20.1301_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.20.1301_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.20.1301_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.11.1130_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.11.1130_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.10.1128_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.10.1127_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.10.1127_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.9.1125_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.8.1124_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.8.1123_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.8.1123_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.8.1123_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.7.1122_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.7.1122_CON_LP_C_PRD_RGN
12.0.7.1122_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.6.1120_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.6.1120_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.6.1120_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.5.1117_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.5.1117_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.5.1117_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.5.1117_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.5.1117_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.3.1094_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.3.1092_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.3.1092_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.3.1091_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.3.1091_CON_LP_B_PRD_RGN
12.0.3.1091_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.2.1088_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.2.1087_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.2.1087_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.1.1085_SLM_LP_B_PRD_EXTR
12.0.1.1085_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.0.1069_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.0.1069_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.0.1068_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.0.1062_CON_LP_B_PRD_RGN
12.0.0.1062_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.0.1059_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.0.1058_CON_LP_B_PRD_EXTR
CSME 11.22Repository r13压缩包:
11.22.86.1877_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.86.1877_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.82.1838_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.80.1734_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.80.1734_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.79.1722_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.77.1664_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.77.1664_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.72.1628_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.70.1622_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.70.1595_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.67.1622_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.66.1616_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.65.1590_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.65.1590_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.60.1561_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.0.1543_COR_H_BA_PRD_RGN
CSME 11.21Repository r7压缩包:
11.21.55.1508_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.51.1458_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1451_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1429_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1424_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1400_COR_H_BA_PRD_RGN
CSME 11.20Repository r4压缩包:
11.20.0.1302_COR_H_B_PRD_RGN
11.20.0.1249_COR_H_BA_PRD_EXTR
11.20.0.1242_COR_H_BA_PRD_EXTR
CSME 11.12Repository r10压缩包:
11.12.86.1877_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.12.86.1877_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.86.1877_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.85.1845_CON_H_A_PRD_EXTR
11.12.82.1838_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.82.1838_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.80.1734_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.12.80.1734_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.80.1734_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.80.1684_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.79.1722_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.77.1664_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.12.77.1664_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.77.1664_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.0.1622_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.0.1622_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.0.1619_COR_H_A_PRD_EXTR
11.12.0.1588_CON_H_A_PRD_EXTR
11.12.0.1558_CON_H_A_PRD_EXTR
CSME 11.11Repository r12压缩包:
11.11.70.1622_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.70.1622_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.70.1622_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.65.1590_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.65.1590_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.65.1590_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.60.1561_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.60.1561_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.60.1561_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.55.1509_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.55.1509_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1466_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1466_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1436_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1433_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.50.1422_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1422_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1402_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1402_CON_H_A_PRD_RGN
CSME 11.10 Repositoryr6压缩包:
11.10.0.1314_COR_H_A_PRD_RGN
11.10.0.1300_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.10.0.1300_COR_H_A_PRD_RGN
11.10.0.1287_CON_H_A_PRD_RGN
CSME 11.8Repository r34压缩包:
11.8.86.3909_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3909_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.86.3909_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3909_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.86.3877_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.86.3877_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.86.3877_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.86.3877_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3877_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.86.3877_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3877_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.83.3874_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.83.3874_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.83.3874_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.83.3874_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.83.3874_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.82.3838_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.82.3838_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.82.3838_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.82.3838_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.82.3838_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3807_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3807_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3807_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3807_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3781_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.81.3781_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3781_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3781_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3781_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.80.3746_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.80.3746_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.80.3746_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.80.3746_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.80.3746_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.80.3746_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.79.3722_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.79.3722_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.78.3689_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.78.3681_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.78.3681_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.78.3681_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.78.3681_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.77.3664_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.77.3664_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.77.3664_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.77.3664_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.75.3641_COR_H_DA_PRD_EXTR
11.8.75.3641_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.8.71.3630_COR_LP_C_NPDM_PRD_ ...
作者: l136234115    时间: 2021-10-6 21:00
作者: l136234115    时间: 2021-10-6 21:11
1361个ME 全部解压后5.1 ...
作者: 我是杀虫剂    时间: 2021-10-7 03:16
作者: udbfhqq    时间: 2021-10-7 06:41
作者: sdweixiu    时间: 2021-10-7 07:21
作者: 陶升庆    时间: 2021-10-7 08:27
另外一种方法。 留个脚印。以后 ...
作者: wyzx258    时间: 2021-10-7 09:00
作者: 14161388    时间: 2021-10-7 09:47
作者: 维修徒徒    时间: 2021-10-7 11:01
作者: cnpillar    时间: 2021-10-7 11:19
作者: 18079990556    时间: 2021-10-7 11:53
作者: l136234115    时间: 2021-10-7 12:17
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18316486&ptid=1291277][c ...
作者: myschool    时间: 2021-10-7 13:56
作者: 小二    时间: 2021-10-7 14:27
作者: 焦糖麻鸡朵    时间: 2021-10-7 15:12
作者: myschool    时间: 2021-10-7 17:42
[quote]l136234115 发表于 2021-10-06 21:00[/ ...
作者: l136234115    时间: 2021-10-7 18:16
[quote]myschool 发表于 2021-10-7 17:42
从你网盘里下载的me analyzer 这个打不开,你是在什么系统下运行的?[/ ...
作者: l136234115    时间: 2021-10-7 18:35
[u ...
作者: 杜俊岩    时间: 2021-10-7 22:33
作者: 杜俊岩    时间: 2021-10-7 22:39
作者: 初晨    时间: 2021-10-8 01:06
作者: myschool    时间: 2021-10-8 10:19
[quote]l136234115 发表于 2021-10-07 18:35[/ ...
作者: myschool    时间: 2021-10-8 10:24
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18317169&ptid=1291277][c ...
作者: l136234115    时间: 2021-10-8 10:24
唠叨两句,昨天竟然有人在回复里公开我分享的链接,拿我分享的东西当好人,这是获取资源太容易吗?本来还在准备mats和tserver硬盘版,听说某鱼几百的那 ...
作者: myschool    时间: 2021-10-8 11:05
作者: l136234115    时间: 2021-10-8 13:10
[quote]myschool 发表于 2021-10-08 11:05[/ ...
作者: 517840813    时间: 2021-10-8 17:28
作者: hbsygst    时间: 2021-10-9 08:48
作者: 一招搞定    时间: 2021-10-9 08:51
作者: 搜南辰    时间: 2021-10-9 12:24
作者: kanata    时间: 2021-10-9 18:05
作者: kanata    时间: 2021-10-9 22:50
[quote]l136234115 发表于 2021-10-8 10:24[/ ...
作者: l136234115    时间: 2021-10-9 23:41
[quote]kanata 发表于 2021-10-9 22:50[/ ...
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-10-10 16:13
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-10-10 16:14
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18318816&ptid=1291277]yangzhonglin123 发表于 2021-10-10 16:13[/ ...
作者: l136234115    时间: 2021-10-10 16:53
[quote]yangzhonglin123 发表于 2021-10-10 16:14[/ ...
作者: shmilywang    时间: 2021-10-12 08:37
作者: 吴有文    时间: 2021-10-13 13:56
作者: 亚勤科技    时间: 2021-10-13 16:00
作者: 三重电脑医院    时间: 2021-10-20 14:55
作者: tanglianqi    时间: 2021-10-20 23:00
作者: vieriprengqq    时间: 2021-11-4 09:48
作者: dilidili沐雪    时间: 2021-11-4 21:06
作者: jakxmflwsmzd69    时间: 2021-11-15 19:05
作者: 1225322502    时间: 2021-11-16 14:33
作者: chang908    时间: 2021-11-21 13:48
作者: liaozhguang    时间: 2021-11-21 14:14
作者: zhaozhenlong896    时间: 2021-11-22 10:33
作者: zj77540920    时间: 2021-11-22 20:37
作者: xingxin386    时间: 2021-11-26 22:28
作者: ★.断点oミ    时间: 2021-11-28 17:44
作者: l136234115    时间: 2021-11-28 17:52
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18352741&ptid=1291277][c ...
作者: heiseym1699    时间: 2021-11-29 16:02
作者: heiseym1699    时间: 2021-11-29 16:03
作者: chang908    时间: 2021-11-30 21:11
作者: heiseym1699    时间: 2021-12-2 16:27
作者: l136234115    时间: 2021-12-2 19:35
[quote]heiseym1699 发表于 2021-12-2 16:27[/ ...
作者: 那就忘记    时间: 2021-12-3 03:19
作者: YuMuyt    时间: 2021-12-3 10:49
作者: 22菌    时间: 2021-12-3 22:43
作者: fengshaoju    时间: 2021-12-7 10:06
作者: dongpingaa    时间: 2021-12-7 10:30
作者: bjhuawei    时间: 2021-12-7 19:37
作者: 22菌    时间: 2021-12-7 19:43
作者: l136234115    时间: 2021-12-7 19:49
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18360112&ptid=1291277]22菌 发表于 2021-12-07 19:43[/ ...
作者: ohuhohuhoh    时间: 2021-12-11 09:32
作者: xtayqing    时间: 2021-12-17 11:59
作者: cao4290011    时间: 2021-12-17 17:53
作者: bingqing    时间: 2021-12-18 23:12
作者: chuchuda05    时间: 2021-12-20 00:43
作者: EWEQ13    时间: 2021-12-20 18:15
作者: wks123    时间: 2021-12-20 19:40
作者: 志诚    时间: 2021-12-23 20:47
作者: 22菌    时间: 2021-12-23 23:06
作者: 孝感勇哥    时间: 2021-12-24 11:02
作者: 15906366422    时间: 2022-1-10 15:22
作者: ysws    时间: 2022-1-11 12:48
作者: jiandan8663    时间: 2022-1-15 20:11
作者: lxlx4430    时间: 2022-1-16 15:19
作者: lxlx4430    时间: 2022-1-16 15:20
作者: torfun    时间: 2022-1-21 23:19
作者: tcaxc    时间: 2022-1-23 08:31
作者: sunlina    时间: 2022-1-23 13:12
作者: freshly    时间: 2022-1-23 22:29
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-1-28 11:44
作者: 无双鸟    时间: 2022-2-9 02:27
作者: kofaoz    时间: 2022-2-13 12:24
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2022-2-17 16:42
作者: vieriprengqq    时间: 2022-2-18 10:04
作者: dddadsl    时间: 2022-2-18 10:17
