雷神911-gt-y3的机器换桥后加电就断电
wangzc
2021-9-23 17:55
今天修到一台雷神911-gt-y3的机器,usb短路,南桥是sr2c4的,换了南桥后加电0.36a电压CPU没出,刷了论坛里的BIOS,加电1.4a瞬间掉电,这种机器要原装适配器才能开机吗,各位迅维的大神们。
三问号
2021-9-23 18:21
没整过 看似复杂 楼主也很厉害了
ljz285207179
2021-9-24 11:34
可调电源电流不够也会这样的 找个大电流 大功率的适配器看看.
1293975646
2021-9-24 15:01
南桥换的有问题吧或者需要刷BIOS解决一下
wangzc
2021-9-24 21:33
就是南桥问题,tb的芯片不靠谱啊,换个原装的就好了
wang大大
2021-9-24 21:41
光有技术不行的,还得有好料,不然修得你怀疑人生
