十六年前的老式神舟笔记本,花屏维修,求助中!
zhanmin
2021-9-23 16:21
老笔记本,能正常使用。奇怪的是近几年每到十月左右至春天经常是这个屏幕,想求助大神怎么处理。
我来修一下
2021-9-23 17:24
外接显示器看看
何国锋
2021-9-23 21:08
屏线接触不好,拆开用酒精刷一下就好了
summerle870831
2021-9-30 10:40
显卡驱动重新装下试试,这种情况明显是驱动问题
专注棒棒糖二
2021-9-30 10:42
找个专业的地方检测一下吧!自己别扩大故障了
laowu8788
2021-9-30 18:29
找专业维修点检修
laq1357
2021-9-30 22:33
正常是重插屏线 建议到维修的地方修,别再烧了主板的屏供电保险啥的,因小失大,还得修主板
gaox1234
2021-9-30 23:53
外接屏幕看看就清楚了,如果也是一样,加焊一下独显试试
karon
2021-10-1 10:44
屏线接触不良,温度低了就出问题,热胀冷缩
cokecz
2021-10-1 10:49
像是显卡核心毛病
feng23yun1
2021-10-1 20:01
屏数据路回接触不良
zzw007262
2021-10-1 20:15
这俗称鬼影,为屏伽玛电压出错所致!
大众笔记本
2021-10-1 20:35
屏线接触不良,温度低了就出问题,热胀冷缩,也有可能屏的问题
非凡2018
2021-10-1 22:35
会不会天冷显卡虚焊了
redfish133
2021-10-2 11:25
目测是个捡钱的活。
我是菜鸟,
2021-10-2 21:48
驱动 屏线
15038427870
2021-10-4 11:39
屏线问题 秋天潮湿
lemoncap
2021-10-4 11:54
可以试一下: 到显示设置,disable现有显示驱动 再重新enable显示驱动
hsy888
2021-10-4 11:59
16年前的电脑拿到维修店去估计也没人愿意搞了
zhanmin
2021-10-8 09:19
原机是二代酷睿U,共享ddr2一g内存(666),后换上2g(800),有正常使用过。
zhanmin
2021-10-8 09:22
是的,自己用机打打文稿。
zhanmin
2021-10-8 09:23
redfish133 发表于 2021-10-02 11:25
目测是个捡钱的活。
自己用的,想修一下学习学习。
