战神K670E-G4A6 掉电问题
芯嘉电脑维修
2021-9-11 10:30
战神K670E-G4A6 掉电问题
接到一台机器,战神K670E-G4A6 开机到画面就掉电,发现不要同时接2个风扇,只要接2个风扇就会出现风扇狂转掉电,单独就一个风扇,不管是显卡那里还是CPU那里,都不会掉电,进系统看了管理,驱动都是正常,进系统后再把风扇接上,2个风扇就狂转掉电,风扇肯定没有问题,刷了bios不行 只能怀疑EC 了 版本号 6-71-NB500-D02
熊尔
2021-9-19 14:13
显卡驱动正常吗 能打上驱动吗?
芯嘉电脑维修
2021-9-19 15:04
显卡驱动是正常的,单接一个风扇进去看过,
如果有感叹号的好都先怀疑显卡了
芯嘉电脑维修
2021-10-12 12:28
很奇葩的问题,后来还给客户了
dong540591559
2021-11-16 14:05
我也遇到了 怎么解决望大神指教
xw7130
2021-12-1 16:49
感谢分享!
