标题: DELL 十代 LA-J092P 进水修一半,求大佬指点 [打印本页]
作者: 我曹无情 时间: 2021-9-5 21:07
今天接了个十代进水机,修了一天实在头大了,无图无芯片资料,特发此贴求助
到手后立马拆机处理腐蚀,腐蚀蛮多的,最严重的应该是背面一个MOS管
都糊了,能闻到一股烧焦的味道,其他地方感觉问题不大
处理完不严重的地方,引脚明亮,感觉没啥,开始处理MOS管,
拆下MOS管发现下面一个坑,里面都碳化了,万用表打值对地短路,挖开铜皮
挖到不短然后补了绿油,然后准备把铜皮稍微贴回去点,上个MOS管飞线
这是补好的图
补好以后插适配器没电流,头大,不出公共点,把公共点第一个MOS管飞线
再次上电能触发了,电流也能上到0.800A多但是不亮机死电流,拔电再次上电就上不了了
这时候所有电压都正常35V 三个1.8V 0.8V 1.2V等等
按开机能触发0.030死电流,然后掉,循环反复,这时候是只有35V的
回想到有的电脑接电池才出公共点,插上电池竟然能开机,
但是插拔适配器一点反应都没有,电流表没电流
单插适配器第一个MOS管都过不了,一端19一端0 G级18.几V吧好像
充电芯片95522H数据手册实在没有,论坛上有说9538H和这个差不多,看了半天看不懂,,,
有DCIN ,,,但是没有ACIN,,,ACIN拿铜刷刷了半天没有相连的,但是对地阻值有600多,
新款的充电芯片条件实在头大,,有没有大佬指点一下,
亮机图 ,或者说我这个MOS管上的不对?难道这不是个N沟道MOS管?
(图上的MOS管是原机的,有知道的可以说一下,后来换了一个还是不行)
还是哪里出了问题,求各位大佬指点~~~~~~~~~~~~
补充内容 (2021-9-6 12:20):
有了大佬提供的参考图纸,成功找到了故障,之前参考9538芯片是错的被误导了,ACIN应该是16脚,和老款隔离一样也是有两个电阻串联分压的,现在16脚为短路状态拆了芯片就不短了,烧毁的MOS管也是N沟道的,用于插入检测
补充内容 (2021-9-8 21:00):
成功亮机并充电!!!牛逼!谢谢各位~
补充内容 (2021-9-8 21:20):
之后换了充电IC,换了分压电阻,然后就亮机并充电了,
备份BIOS,亮机图,电压分布图放在了评论区~~~
作者: 我曹无情 时间: 2021-9-5 21:23
或者说有没有哪个板子跟这个电路设计一样的,给个板号我找个图纸研究一下
作者: 开始21012 时间: 2021-9-5 21:30
这个 技术 可以
作者: Linshengqiang 时间: 2021-9-5 22:09
能搞亮机了 实在不容易啊
作者: ljz285207179 时间: 2021-9-6 08:50
腐蚀的地方要么有断线要么有电阻变质了 仔细看看
作者: 我曹无情 时间: 2021-9-6 09:50
感谢大佬,膜拜
作者: FYY 时间: 2021-9-6 10:36
楼主能备份上传下这个机器的bios吗?谢谢!
作者: 山东新东方科技 时间: 2021-9-6 11:49
楼主真有耐心啊!基本上算数搞亮了,就差适配器模式了!
作者: xiangzhengdong 时间: 2021-9-6 11:52
这个充电芯片特别爱坏,尤其是戴尔G3系列
作者: FYY 时间: 2021-9-6 12:05
这个板的1.05v是哪个芯片啊 puh01找不到
作者: 250657482 时间: 2021-9-6 12:08
进水的机器就不要修了 修好了也用不住
作者: 我曹无情 时间: 2021-9-6 12:39
我现在给你备份,话说这板子有两个芯片,不知道哪个是哪个,都备份一下你自行解决吧
作者: 我曹无情 时间: 2021-9-6 13:14
亮机电压图,备份BIOS
LA-J092P UC5 8M 备份.BIN
(8 MB, 下载次数: 27)
