标题: GTX1660ventusxsc [打印本页]
作者: mkk    时间: 2021-9-2 18:42
GTX1660 ventus xs c 6G oc
求图片8脚芯片型号
作者: mkk    时间: 2021-9-2 18:45
8脚 标号U3,在线的帮帮忙
作者: lxzg    时间: 2021-9-2 19:06
应该是DC原件,现在啥症状?卡能识别不
各个接口是否有输出,是否只有最上面的口无输出?如果是最上面的无输出,应该是接口的主供电元件,根据接口的主攻电找对应的DC元件就可以了。输入输出和开启很容易判断的
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-9-2 19:30
mkk 发表于 2021-09-02 18:45
8脚 标号U3,在线的帮帮忙
版号给我我给你查,我点位跟图纸都有。这型号的应该也有
作者: mkk    时间: 2021-9-2 21:38
明天拍给你
作者: mkk    时间: 2021-9-2 21:40
联想中国 发表于 2021-09-02 19:06
应该是DC原件,现在啥症状?卡能识别不
就是不知道,才需要型号,芯片烧糊了 看不到型号,开机风扇转,不显示
