标题: 今天接到一个怪病S410P机器 [打印本页]
作者: 15829535351    时间: 2021-8-25 00:00
标题: 今天接到一个怪病S410P机器
插上电第一次不触发无待机,第二次插上电后就可以正常触发了,然后关机几秒后待机就变成0.08了,待机芯片51225发烫,测量电感和所有引脚对地都是300欧以上的正常值,其他地方也没有发烫,,,陷入僵局了,不会了,主要是打不出短路值,烧的话还只有待机发烫其他不发烫,待机芯片换了好几个了,线性电容也换了1个,求指点给个方向
作者: dlping1    时间: 2021-8-25 09:00
应该是线性有漏电,仔细查RTC电路。
作者: 15829535351    时间: 2021-8-25 13:06
dlping1 发表于 2021-08-25 09:00
应该是线性有漏电,仔细查RTC电路。
好的师傅感谢指引方向
