加焊cpu供电芯片就烧mos
sandylynn
2021-8-24 18:07
加焊cpu供电芯片就烧mos
为什么就加焊了一下就烧mos
qiuyuepeng
2021-8-24 21:16
可能是你加温过高导致吹坏了,或者是你加焊了不等它冷下来就通电开机也会挂。
fix村民
2021-8-24 22:03
反而虚焊了
virginlulu
2021-8-25 11:09
芯片烤挂了。。。。
塑料管
2021-8-25 11:46
芯片更换i一个试试,要不针脚连了,要不内部短路
1KB电脑维修
2021-8-25 12:03
芯片烤挂了。换个新的吧
sandylynn
2021-8-27 22:37
1KB电脑维修 发表于 2021-08-25 12:03
芯片烤挂了。换个新的吧
b75 拿来练手不折腾了
chenjietao1987
2021-8-29 21:55
那就把芯片和mos都换吧
