查看: 3192|回复: 0
[主板维修]
求it8613e资料,解决b250芯片组开机慢和黑屏问题
发表于 2021-8-16 20:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一张映泰tb250主板,开机风扇转,不亮,无cpu电压和gt电压,VCCST_VCCSFR有1v电压,其他电压都有,无cpu vrm sclk波形(供电芯片isl95866),it8613e测量无复位,无14脚PLTRST_N,无36脚PWRGD3。开机十几秒后自动掉电。
按照1151时序图,貌似卡在36脚无pwrgd上,因为cpu是先复位才有供电的,不清楚应该先解决哪个问题,cpu供电clk波形是复位之前有呢,还是在cpu复位后产生?sclk为什么没有呢?
Biostar TB250 BTC r.6.0.pdf
911.01 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
