chenyang31 发表于 2021-08-15 14:07
你所说的电容替换可以换,但是短路那个不好说,不一定是电容引起的,你先更换电容后再做测试吧。
蜗牛传说 发表于 2021-08-17 18:43
折腾一下午把u给烧了
折腾一下午把u给烧了
面经 发表于 2021-08-23 07:53
8代主板CPU供电短路我不敢修,最便宜的CPU也要400左右,一不小心就烧,修个主板才多少钱啊!
1210351965 发表于 2021-08-27 23:19
CPU短路还敢上U,一下就能把u干废
蔡良成 发表于 2021-08-28 22:41
你好,你这个板子还在吗
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
