标题: HP Officejet pro X系列更换打印头注意事项 [打印本页]
作者: chenst2020 时间: 2021-8-11 14:31
1) 安装客户原来的墨盒,进入MFG模式。
X451dw:按住ATM1和ATM2键不放,插入电源线,打印机进入MFG模式。下图是X451面板的图示。
X551dw/X476dw/x576dw:按住电源键不放,插入电源线,保持按住电源键不放15秒钟,放开电源键,依次按HOME键à返回键àHOME键àHOME键,屏幕出现新界面,再按一次HOME键,进入MFG (OFF)模式,随后按一下电源键,打印机进入MFG(ON)模式。下面图示的标记1是HOME键,2是返回键。
2) 打开工程菜单(Engineering Menu),方法为:
X451dw:依次按取消键à返回键à取消键à取消键。
X551dw/X476dw/X576dw:依次按HOME键à返回键àHOME键àHOME键。
3) 更换双面器和打印头。进入工程菜单后,选择Service MenuàSystem ConfigurationàService ink container Or Duplex moduleàReplaceDuplex Module,然后选择OK,即更换了双面器。然后在Service Menuà System ConfigurationàReplacePrintbar,根据提示按OK,打印机重启。下图为更换双面器和打印头的照片。
更换双面器的提示信息:
更换打印头的提示信息:
4) 打印机重启后,根据提示,取出客户原来的墨盒,使用随打印头一起提供的SETUP墨盒,打印机开始20分钟左右的初始化,并会打印出9张校准页。校准完成后,显示屏返回主界面。
作者: wzg1986210 时间: 2021-8-30 08:33
好东西.感谢分享
作者: ljz285207179 时间: 2021-9-26 09:28
这有点复杂啊
作者: shuqiguo 时间: 2022-1-21 17:56
挺好额。谢谢
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
