标题: 联想E14奇怪故障 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2021-8-3 19:47
标题: 联想E14奇怪故障
板号NM-C421 ,
故障是单独插适配器或者电池都可以开机显示,一起插上去,适配器没认到,感觉是保护隔离故障,找遍整个板子都没找到保护隔离管子在哪里
作者: 在下人称小马哥    时间: 2021-8-3 20:09
把眼睛睁开就看到了。      就那么点东西
作者: 梁逢银    时间: 2021-8-3 22:02
图片看不清楚,
作者: 苏嗣波    时间: 2021-8-3 22:54
一般都在DC接口后面啊
作者: chenlin189    时间: 2021-8-3 23:17
这个有图纸的的,有位置图的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2021-8-4 11:14
chenlin189 发表于 2021-8-3 23:17
这个有图纸的的,有位置图的
感谢你,找到图纸,PQ0204复合管短路
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-8-4 15:33
PQ0204复合管短路
作者: langjitianya6    时间: 2021-8-4 18:33
找到主供电和电池供电,转换的场管,看看是不是短路了
作者: liupinganxinkej    时间: 2021-8-4 19:55
慢慢排查吧
作者: bjhuawei    时间: 2021-8-4 20:09
E14就是个垃圾主板。。。。
作者: dmez168    时间: 2021-8-5 10:01
这种有些故障还是修起来比较复杂
