已解决宏基4752 开机到LOGO反复重启 PE一样重启
QQ137224617
2021-8-1 20:40
问问问问人
2021-8-1 21:08
NEC大电容
583931727
2021-8-1 21:10
NEC大电容
傻瓜电脑
2021-8-1 22:46
这是好经验 一般这种问题很难找出问题来
心诚电脑
2021-8-2 10:36
楼主怎么不把NEC换掉
wangww
2021-8-2 16:13
NEC电容不铲掉么
小小菜鸟,
2021-8-2 16:45
老爷机了。现在都是7-8代为主了
zhouyafeng
2021-8-2 22:06
这个机器问题 论坛早有了
海城2007
2021-8-3 07:02
法拉电容换掉,不换掉问题还在
L李斌
2021-8-3 08:02
换掉大电容 通病
拔苗待兔
2021-8-3 09:18
加电容也行 但最好还是把nec换掉
众缘维修
2021-8-3 14:04
海城2007 发表于 2021-08-03 07:02
法拉电容换掉,不换掉问题还在
用电桥应该能测出电容的好坏来
丁刚刚
2021-8-3 14:16
这款没有NEC 电容吧
敩徒
2021-8-3 14:34
这种现象还比较少见到,根本忽略是电容问题
老吴来了
2021-8-3 14:50
加电容是什么原理求解释
ぼ壹鉎囿妳ゆ
2021-8-3 22:10
那么旧的机器还在修吗。。收多少钱
18079990556
2021-8-4 16:02
这个是老毛病了 很多案列了
kangxiuwen123
2021-8-5 16:50
一般都是先换掉大电容再装
显达
2021-8-6 12:49
这是老机的通病了!用NEC大电容都喜欢出这问题!
s3664849639
2021-8-6 21:42
厂家省料,咱们才有钱挣
Pmy3720
2021-8-6 22:53
固态电容也是容易出现这问题,电容用表测试很正常,就是安装上不能用,换一个问题就好了,用普通电解电容也可以正常工作!
宋昌
2021-8-7 11:19
谢谢分享………………
xmfkdh
2021-8-7 12:57
谢谢 可以解决相似类型的故障
jsxzcy123
2021-8-7 14:17
感谢楼主分享经验
潘磊家电维修
2021-8-7 14:47
多谢楼主分享
jyou
2021-8-7 16:05
谢谢楼主分享!
无边思绪
2021-8-7 16:07
你这也没有NEC电容
电脑农民
2021-8-7 16:37
老机器电容就是爱坏。。。。。。。。。
enicyu
2021-8-7 16:47
一般都是去掉nec电容加几个
514906332
2021-8-8 09:33
换掉大电容最稳
LANNANHUA
2021-8-8 10:51
还有这种钱捡的,好久没碰到过了
liya881029
2021-8-8 10:54
这种问题,有时候经验非常重要,如果去查条件得累死,CPU电压本来就是杂波不断,楼主老司机厉害
ai623698041
2021-8-8 10:54
电容料堆的少 了
liyibo
2021-8-8 10:57
这些老机修着修着就少了,新的一动就是黑胶 单CPU 太难了
hsy888
2021-8-8 11:22
NEC电容下了换4个330就可以
有邀请码的鱼
2021-8-8 11:46
无边思绪 发表于 2021-8-7 16:07
你这也没有NEC电容
第一图下缘
红兴阿泽
2021-8-8 13:17
现在还有NEC大电容修啊,好多年没有碰到了。
红兴阿泽
2021-8-8 13:17
最好去掉大电容,要不然电容本身漏电你再多的电容并联也没有用啊
红兴阿泽
2021-8-8 13:18
是不是碰到这种机器很开心啊,哈哈
鲁鹏维修
2021-8-8 14:35
以前遇到的大多是掉电,电压不稳引起重起的还真不多
B670044696
2021-8-8 16:12
这是好经验 一般这种问题很难找出问题来
鹰的梦想
2021-8-8 16:51
NEC换了就可以了吧
秦杨
2021-8-8 18:26
感谢分享,学习了
15071354008123
2021-8-8 18:49
老生常谈的问题 还是要感谢分享
T露西珐T
2021-8-8 19:10
牛皮学到了
开始21012
2021-8-8 19:20
好久 没碰到了
