标题: 西数500G电路板二极管求助 [打印本页]
作者: 17180400648    时间: 2021-7-23 22:29
标题: 西数500G电路板二极管求助
西数蓝盘500G WD5000AAKX  电路板 电机驱动芯片smooth L7251 无12V供电  排查发现附近的D1二极管击穿  上面标有7BCG
请问这个二极管是什么类型    好像淘宝上找不到这个7BCG的型号 能找到代用的吗  谢谢指教
作者: 2428694280    时间: 2021-7-23 23:17
这是一只表面贴装肖特基二极管,上面的7表示日期代码,BCG为丝印,真实型号为MBRM130L,参数1A、30V
MBRM130L.pdf
65.07 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 17180400648    时间: 2021-7-23 23:37
感谢指导...............
作者: 17180400648    时间: 2021-7-23 23:49
7是代表日期还是月份呢
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-7-24 09:21
看是不是接地的接地的直接去掉没事
作者: 17180400648    时间: 2021-7-24 13:01
拔苗待兔 发表于 2021-7-24 09:21
看是不是接地的接地的直接去掉没事
不懂 具体是什么意思
作者: 艾心晴愿    时间: 2021-7-24 17:38
应该不是这个二极管的问题,这个地方一般不坏的,拆下测量下,有问题再去找零件也不晚
作者: chenjm86    时间: 2021-7-24 18:04
这个二极管换了也没用,估计旁边的芯片也有问题
作者: 17180400648    时间: 2021-7-28 19:37
是哪个芯片呢?
作者: 13071833383    时间: 2021-7-30 10:21
这个二极管一般保护作用,注意检查其后级是否有短路
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2021-7-30 18:51
找个板子换就OK了
