标题: 战神k610d不开机 [打印本页]
作者: 幽夜黑光    时间: 2021-7-23 17:35
标题: 战神k610d不开机
小白求助
版号DA0TWSMB6E0 REV:E
Q66上电发烫,待机不烫,无3v,待机电流正常,电流跑到0.6左右三秒掉电,更换过Q66和Q67,U19为空,电容电阻值正常。
作者: 幽夜黑光    时间: 2021-7-23 17:36
待机无3V,上电以后3v正常
作者: yuan5273    时间: 2021-7-23 18:05
测试下是不是后级有短路
作者: 514906332    时间: 2021-7-23 19:44
Q66后面有短路
作者: 19108761038    时间: 2021-7-23 20:06
Q66后面通桥,桥短路,换17D
作者: aiguiling612    时间: 2021-7-25 02:25
神舟的就是爱坏桥
作者: 培众    时间: 2021-7-26 01:29
打下阻值啊
