标题: dell m101z-1120不开机维修 [打印本页]
作者: mdyin    时间: 2021-7-23 15:54
dell m101z-1120按开关无反应,机器无修无进水,上电电流0.059,待机偏高。明显有地方小短路。拆机之后,用手摸主板,发现pq3附近发烫,看电路图知道这是b+电路,用烧鸡大法,确定pq45附近的一个小电容短路。换之解决问题。附上電路圖和bios。
DELL M101Z-1120板号LA-6132P REV1.0 原机备份OK BIOS.BIN
2 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dell la-6132p - 1.0.pdf
1.29 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 联众电脑医院李    时间: 2021-7-23 16:11
电流0.059就用烧鸡大法了吗
作者: 810902829    时间: 2021-7-23 16:25
0.059就用烧鸡大法了吗
作者: mdyin    时间: 2021-7-23 16:30
作者: mdyin    时间: 2021-7-23 16:32
联众电脑医院李 发表于 2021-7-23 16:11
电流0.059就用烧鸡大法了吗
请仔细认真阅读该段维修过程,看清先后顺序,确定理解并掌握。上电电流0.059,待机偏高。明显有地方小短路。拆机之后,用手摸主板,发现pq3附近发烫,看电路图知道这是b+电路,用烧鸡大法,确定pq45附近的一个小电容短路。
作者: mdyin    时间: 2021-7-23 16:35
810902829 发表于 2021-7-23 16:25
0.059就用烧鸡大法了吗
回复内容,全部复制粘贴是非常可耻的行为,请慎重使用。
0.059就用烧鸡大法了吗
全部复制粘贴的回复,是非常可耻的行为,请慎重使用。
作者: szwtzxxy    时间: 2021-7-28 21:35
烧鸡大法好
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-7-29 07:14
烧鸡好吃
作者: e起修    时间: 2021-7-29 10:48
是不是可以说,能用烧鸡办法解决的都是小问题
作者: mdyin    时间: 2021-8-2 18:06
能快速准确找到短路点。避免维修走弯路
