标题: ThinkBook 13x键盘按键无功能的维修案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2021-7-22 10:02
ThinkBook 13x键盘按键无功能,背光灯可以切换
将客户机器取回,进入OS后发现键盘筛选键功能被开启,导致无法以正常速度打字。筛选键功能开启后,右下角托盘中可以看到一个秒表的图标,双击该图标可以进入设置筛选键。当筛选键功能开启,并且打开了“启用重复键和慢速键”后键盘只能长按某个字母才能输入
筛选键是windows操作系统自带的功能,可以长按键盘右边的Shift键8秒钟,此时会弹出一个提示,如下图,选择“是”就会开启功能
如果客户反馈键盘按键无功能,请优先确认筛选键功能是否被开启,若开启请双击右下角秒表图标,将“启用筛选键”勾选取消。重新测试键盘打字功能
作者: 靓科电脑 时间: 2021-7-26 16:59
技术真不错
作者: cuayi 时间: 2021-8-14 14:53
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
