查看: 1771|回复: 7
[原 厂]
*宝买的e52-80
发表于 2021-7-13 14:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
*宝买的e52-80楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
2wcn29ww.BIN
16 MB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-7-13 20:25:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2021-7-21 21:49:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
6代还是7代
发表于 2021-8-1 00:44:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
I5 七代能亮机 但是慢
发表于 2021-8-19 09:20:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一张图都没有 太省事了啊
发表于 2022-5-25 14:04:44 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
学习学习,感谢
发表于 2023-7-27 16:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个不开机闪烁的,下来测下试试
发表于 2024-5-20 09:21:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
联想昭阳E52-80笔记本板号DA0LV6MB6F0 REV F 它和联想E42-80  V310-14ISK板号是一样的。改集显方法和屏弊内存方法:
改集显方法:1,把BOARD_ID3 也就是R223电阻移动到R222位置变成HI高电平。
2,把R281 DGPU_PWR_EN独显开启电阻拆除
3,把R282  DGPU_HOLD_RST#独显 总是复位电阻拆除
通过以上三个地方改动就能改成集显。
屏弊板载内存方法:首先看图纸内存是由BOARD_ID8‘BOARD_ID9’BOARD_ID10‘BOARD_ID11四个电压组合,把它们都变为LO低电平就能屏弊现在BOARD_ID9和BOARD_ID10已经为LO低电平。
1,把BOARD_ID8也就是R305电阻下移到R313位置变为LO低电平
2,把BOARD_ID11也就是R768电阻左移到R767位置变为LO低电平
通过以上两个地方改动板载内存就能屏弊。
