标题: HP ADAOR62MB6E1适配器接口灯闪,不触发,掉电通病 [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2021-7-7 17:48
HP 笔记本,型号看不清楚了,版号DAOR62MB6E1,来时候故障是适配器口灯闪烁,测量只有4V多,正常是5V,,不触发,测量开关电压3.3V正常
测量IO那边的供电和开关信号也到了IO,一时没有头绪,想到前几天才修了同样机型,看那个故障点,果然是腐蚀了
,PR100和PR96腐蚀了(这个图片是我换好电阻修好后拍的,),测量PR100上端3.3V正常,下面都没有电压,找电阻换上,适配器口灯常亮了,开机上电亮机。前几天修的那个是偶尔能亮机,但是亮机掉电,不亮也掉电。同样的故障点,看下一张图大家就知道为什么这里会腐蚀了,联想也有很多这种引起的通病。就是这个泡沫棉腐蚀的。
这个机子的图纸在网站下了几个都是R63的,却标R62,坑啊,我这个是DAOR62MB6E1的图纸
HP QUANTADAOR62MB6E1.pdf
(1.76 MB, 下载次数: 50)
