标题: 笔记本显存供电芯片烧了,换好后,玩游戏四分屏,显卡直球也没用,显存还没搞, [打印本页]
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-6 19:52
显卡已订货,大家说说是不是显卡啊;
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2021-7-6 20:00
显存用同型号吗
作者: yangzheqq    时间: 2021-7-6 20:22
集显正常吗
作者: zhulongtao123    时间: 2021-7-6 20:31
这种基本上核心显存一套全部带走,准备全套显卡显存搞定
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-6 20:43
骑龙虾去潇洒 发表于 2021-7-6 20:00
显存用同型号吗
全都是打胶的,不想动显存,所以才来发帖的,让大家判断下;
订了一个新显卡还没到货
显存等显卡换上去还是不行,再订把
yangzheqq 发表于 2021-7-6 20:22
集显正常吗
正常、的
作者: rimnmgds    时间: 2021-7-7 00:25
显卡显存一块玩完的多
作者: 514906332    时间: 2021-7-7 08:06
换现存。。。。全部换
作者: xiaocao1021    时间: 2021-7-7 09:16
显存供电烧了  搞显存啊搞什么显卡
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-7-7 09:20
还有这种奇怪的问题,不玩游戏正常吗?
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-7 09:41
哈哈哈哈ww 发表于 2021-7-7 09:20
还有这种奇怪的问题,不玩游戏正常吗?
正常,用1.3v烧显存供电,显卡芯片微微发热,电流500-1a左右
作者: 浓烟入细喉    时间: 2021-7-7 10:10
这本子好能开4个画面
作者: 科科怪    时间: 2021-7-7 10:47
游戏工作室用正好啊
作者: 莫炎    时间: 2021-7-7 11:42
如果显存供电短路百分百显存全烧了,显卡核心也会出问题了,基本都是显卡核心和显存一套换才能解决,如果单换显存不换显卡核心都会报错代码43,装不上显卡驱动
作者: 不会修板子伤感    时间: 2021-7-7 13:15
有软件   不知道你怎么修的显卡     笔记本显卡测试软件都没有
作者: llhao777    时间: 2021-7-7 14:20
先找个软件检测下显存看有报错没
作者: 574589511    时间: 2021-7-7 14:24
学习了,显卡修的比较少
作者: 简单任务    时间: 2021-7-7 14:55
一般烧管显卡也有可能坏了,一般也只能先换显卡了 或者检测供电稳不稳,我拆打胶的都有点怕怕的。
作者: feng8751    时间: 2021-7-7 16:30
这种情况显卡坏的可能性比较大
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-7 17:12
供电芯片换好后,客户刚拿回去用又烧了;原来双mos管集成在一起的,现在改的分开的;等过几天显卡到了,我再开终结这个帖子
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-7 17:13
feng8751 发表于 2021-7-7 16:30
这种情况显卡坏的可能性比较大
过几天显卡到货了,换上去在评价
作者: cw001    时间: 2021-7-7 21:32
这个是核心edp部分损坏直接换核心
作者: 惠君诚信    时间: 2021-7-7 22:10
用显存测试软件测笔记本根本没用,大多都是核心的问题
作者: lchzfz    时间: 2021-7-8 10:01
外接屏呢?之前我遇到过屏幕损坏也可能出这问题
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-8 10:15
cw001 发表于 2021-7-7 21:32
这个是核心edp部分损坏直接换核心
好的,我换下
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-8 10:16
这个应该不会,单独使用集显正常
作者: huiwu21    时间: 2021-7-10 08:44
这个折腾太累了。
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-10 09:11
huiwu21 发表于 2021-7-10 08:44
这个折腾太累了。
换了,显卡,鲁大师跑分30秒左右蓝屏,显卡报错;订了显存再试下
这个是核心edp部分损坏直接换核心
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-10 09:12
作者: 谢123451989    时间: 2021-7-10 09:38
哇 这个机器 还有价值吗  又是显存又是显卡  成本都多少了
作者: 海阔天空a    时间: 2021-7-10 10:50
芯片少了 供电管全换 安全   先弄显存好了不,,烧哪先搞哪
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-10 13:02
8,换了显存还不行,不搞了,风险太大了,黑胶的
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-10 13:03
1111111111111111111111111;
作者: 李怀利    时间: 2021-7-10 13:18
显存用同型号吗
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-10 13:27
李怀利 发表于 2021-7-10 13:18
显存用同型号吗
显存还没换,还在路上,自己有其他型号的,不想研究了,还是用原型号把
作者: ai623698041    时间: 2021-7-10 14:01
这东西看起来就是显存啊
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-7-10 15:37
ai623698041 发表于 2021-7-10 14:01
这东西看起来就是显存啊
。在准备换显存;不行就不搞了,在搞得亏本
