标题: 宏碁本本装系统问题 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2021-7-6 09:14
标题: 宏碁本本装系统问题
原来是win10,现在改装win7,卡在这个画面
怎么办
作者: 3333456    时间: 2021-7-6 11:19
是不是win7 64位的?换系统试试吧,宏碁需要纯UEFI启动吧?
作者: 老吴来了    时间: 2021-7-6 11:29
品牌机怎么这么难搞哦,死活装不上,又装了一个win10
作者: hejie0412    时间: 2021-7-6 12:13
进BIOS 里把secure boot 关闭后,你再试试安装别的系统
作者: 芦建宏    时间: 2021-7-6 19:54
卡这个画面,要么就是BIOS没设置好,要么就是里面的驱动不对。
作者: 老吴来了    时间: 2021-7-6 21:51
跟bios有关?我重装了win10没问题了
作者: 1974294589    时间: 2021-7-7 20:18
UEFI启动的?提前注入显卡驱动了吗
作者: zxwzhm888    时间: 2021-7-7 22:12
需要提前注入显卡驱动.....
作者: xiaocao1021    时间: 2021-7-8 13:03
你得看看几代U的还装7
作者: thqe    时间: 2021-7-9 21:59
品牌机现在要装win7都要改BIOS的,把UEFI启动关掉
作者: 老吴来了    时间: 2021-7-10 08:04
Bios里没找到,昨天一个hp也是,装win10没事,wi7也进不去系统
作者: 东哥NB    时间: 2021-7-10 09:39
有些机子win10改win7是要改BIOS,得吧安全启动关了
作者: 老吴来了    时间: 2021-7-10 16:00
没找到啊
作者: 东哥NB    时间: 2021-7-11 11:02
老吴来了 发表于 2021-7-10 16:00
没找到啊
就是安全启动模式,你关了的,你看看分区格式是GPT还是MBR,如果是GPT改成MBR格式试试,如果是MBR吧传统模式关了试试,还是不行就说不清楚了
作者: bailang381    时间: 2021-7-11 11:37
BIOS硬盘模式改了吗
作者: liudi128    时间: 2021-7-15 21:26
很有可能是驱动的问题
作者: TENSN    时间: 2021-7-16 13:33
NEMV硬盘驱动缺少吧.
作者: 15027028908    时间: 2021-7-24 11:32
有些装win7需要改BIOS设置
作者: 723688296    时间: 2021-7-28 19:45
zxwzhm888 发表于 2021-7-7 22:12
需要提前注入显卡驱动.....
请问怎么提前注入显卡驱动,是提前安装显卡驱动吗
作者: 百花村软件园    时间: 2021-7-29 15:13
重新做个pe   U盘魔术师的.里面自带驱动.
作者: qiquandiannao    时间: 2021-9-11 11:47
这种就两个可能:1:硬盘分区模式需要改成GPT  2:提前注入对应显卡驱动。  实际操作下来如果不是新手的话第二种情况遇到的最多。
