标题: 联想E42-80捡钱翻车记 [打印本页]
作者: 显达    时间: 2021-7-6 00:43
标题: 联想E42-80捡钱翻车记
昨天接一台E42通电风扇狂转无任何指示灯亮。拆机测试发现+3VS5短路,以为是个捡钱活。根据点位图把通路上的电容都检查了一遍没发现问题,又测了一遍通路上的各大小管都没问题(就是没考虑过电阻)。实在没辙了请吃烧鸡,断开PL3002电感,电源2V干到5A保护了板子上愣是没一个发热的东西,这就奇怪了!回头看看通路上和地有关的元件都测完了,难道是板子层间短路了不应该啊!现在只剩电阻没测了,心想这个通路上的电阻基本都是保护电阻,有负载短路还不早烧出来了。既然没辙了就再看看几个主要的电流保护电阻吧,一看特么点位图上有的板子上根本没有元件直接就是铜箔过去了,连焊盘跳线都没有。好在还有个丝印,找到R194、R230、R226的位置用刀片割开铜箔,因为这三个电阻都是芯片组的电流保护电阻。再打阻+3VS5短路排除,上电3V也出来了!到这心里凉了半截,抱着最后的希望测完了CPU下的电容,最后还是只有默哀三分钟,彻底凉了。
          总结:还是太年轻了!那那么多捡钱活啊!
          最后感谢平台提供的点位图!
作者: dellzhongguo    时间: 2021-7-6 18:04
翻车还需要继续战斗下去,不解决问题不能罢休
作者: 显达    时间: 2021-7-6 18:20
战不了了!芯片组挂了!CPU一体的太贵实在没必要再花几百去搏一两百。
作者: liupinganxinkej    时间: 2021-7-6 18:37
实践出真理
作者: 明虾121    时间: 2021-7-6 19:07
我从不翻车,收的时候默认大芯片是坏的
作者: liudi128    时间: 2021-7-6 20:23
有时候看人翻车也是一种乐趣,哈哈哈
作者: zhulongtao123    时间: 2021-7-6 20:29
桥U一体的,好多都是桥短路 直接报废,现在都不接这种机器了。浪费时间还不好修
作者: udbfhqq    时间: 2021-7-7 09:23
这波亏了下波多收点
作者: 谢123451989    时间: 2021-7-7 09:26
现在看到一体的CPU  只要不是电路问题 基本上都可以放弃了  修了太多了  想着能救一台是一台  但是很不幸的  基本上查到最后还是CPU
作者: 守望657    时间: 2021-7-7 09:29
菜鸟学习中,经验弥足珍贵。
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-7-7 09:31
一般这种情况直接测usb数据角,短路直接抬走
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-7-7 09:34
liudi128 发表于 2021-07-06 20:23
有时候看人翻车也是一种乐趣,哈哈哈
找乐趣的都是翻过车多次的老司机
作者: xiaocao1021    时间: 2021-7-7 09:35
经典板号  没法 都是U坏
作者: 韩宇    时间: 2021-7-7 12:00
低压的u,短路我都是直接摸cpu的,坏板就堆了20多片
作者: FYY    时间: 2021-7-7 13:10
cpu坏了吗?
作者: 显达    时间: 2021-7-7 16:06
FYY 发表于 2021-07-07 13:10
cpu坏了吗?
桥U一体的,桥短路U也跟着废。
作者: 显达    时间: 2021-7-7 16:19
绕不绕圈就在这经验上了。光顾着看点位,没对照实际线路布局的改变。如果只看点位图的话这个电压是不会直接进桥的。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-7-7 20:19
哈哈   翻车了吧
作者: 惠君诚信    时间: 2021-7-7 22:07
修这机器都不用拆机,u口十台有九台都短路
作者: 风行风尚    时间: 2021-7-7 22:15
LV6的板CPU坏的实在是太多了,应该是跟主板的设计或部分电源芯片的用料有关
作者: bjhuawei    时间: 2021-7-8 15:21
这机器U故障率太高了。。。。。。。。
作者: 显达    时间: 2021-7-8 20:25
bjhuawei 发表于 2021-07-08 15:21
这机器U故障率太高了。。。。。。。。
今天换板了X宝800!换芯片组是真不敢赌啊!
作者: 18079990556    时间: 2021-7-11 12:30
这种系列 坏U 的太多了
作者: wske    时间: 2021-7-11 19:18
翻车也是一种乐趣
作者: 我为本本狂    时间: 2021-7-12 15:56
有时候看人翻车也是一种乐趣
作者: 723688296    时间: 2021-8-14 09:14
这个先打一下USB值是否可以判断U坏不坏啊
作者: 天宇科技    时间: 2021-8-14 18:17
一体的u 3vs 短路我基本就去测cpu 了。哎
作者: star365592445    时间: 2023-8-15 21:22
非常好的经验教训!
