标题: Thinkpad T470 NM-A931不过保护隔离 [打印本页]
作者: bzrzx 时间: 2021-7-4 17:17
联想 Thinkpad T470 NM-A931
故障:无待机
过程:通电无待机,不过保护隔离,迅速拆机,
测量DOCK_PWR20_F输入端为20V正常.
IBM保护隔离,受控于DISCHARGE/-PWRSHUTDOWN,测量DISCHARGE为低正常,-PWRSHUTDOWN该信号也为低,正常应该为高.
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1860\wps1.jpg 根据
图纸分析:机器正常工作时,DISCHARGE为低,PQ41截止,同时PQ9截止,控制PQ8同时截止,DOCK_PWR20_F经PR14上拉导通PQ10,当-PWRSHUTDOWN为高时,控制PQ40导通,,DOCK_PWR20_F经过PR8/PR13形成分压导通PQ6、PQ7,产生 TBTA_SENSEN,-PWRSHUTDOWN来自于U101(BD4178AGSW) file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1860\wps2.jpg
U101要想发出高电平-PWRSHUTDOWN,需要VREGIN20/BAT_VOLT/VCC3SW正常,SHUTDWNIN#
为高, TH_DET<0.08V).(通常该脚温控电阻变质阻抗变大引发不过隔离保护)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1860\wps3.jpg注意:BD4178AGSW和BD5178AGSW可通用
加电测量:VREGIN20:19.5V、BAT_VOLT:6.6V、VCC3SW:3.3V、SHUTDWNIN#:3.3V均正常, 但是TH_DET为0.37V偏高,断电测量TH_DET脚对地阻抗发现远远大于8.1K,由此可见该电路中有温控电阻损坏了,查此电路最终发现位于CPU 核心供电的温控电阻变质,阻抗变得很大,远远大于0.541K,更换后加电公共点电压TBTA_SENSEN变得正常。
作者: wuyaping 时间: 2021-7-5 17:22
这篇我觉得应该加精的,分析的很到位
作者: 苗氏维修 时间: 2022-12-7 10:58
图纸方便发一下吗
作者: yi8384 时间: 2024-9-11 11:35
这贴加精吧,按照楼主的时序测法修好一台。
作者: 国邦科技 时间: 2024-11-4 10:12
TBTA_SENSEN 楼主这不是公共点电压吧
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
