标题: CF-H110M-VH V20全固版不出CPU供电,无复位 [打印本页]
作者: 十三..    时间: 2021-6-29 17:14
主板上电不显示,测pcie槽A11脚没有复位,测CPU供电0v。看来是没有CPU供电导致不出复位。供电芯片是rt3606bcV星ms-7996用的一样的型号,论坛上找了一份引脚图
测量30脚vcc5v正常,27脚en3.3v正常。供电开启都有了,还是没有CPU供电。看着引脚图看到了熟悉的信号3脚TONSET和43脚TONSETA,记得rt8859m通病也是49脚和50脚这两个频率设定脚的电阻有问题导致不出CPU供电。
测量rt3606bc的43脚接的电阻丝印65D阻值是0.466m,测3脚的电阻丝印也是65D阻值只有368k,百度查65D是465k。偏低了。直接把43脚和3脚的两个电阻换了个470k的电阻上去,
接电开机测pcieA11脚3.3v。跑马亮机,维修结束。
作者: 达达文    时间: 2021-6-29 17:25
谢谢楼主提供的资料
作者: 成都顶尖    时间: 2021-6-29 21:46
楼主技术不错
作者: samson-mou    时间: 2021-6-29 21:57
维修思路非常清晰,谢谢分享
作者: chenyang31    时间: 2021-6-29 22:02
"测pcie槽A11脚没有复位,测CPU供电0v。看来是没有CPU供电导致不出复位。"关于这句话有疑问, H110系列的主板不是先有复位才到有CPU核心供电的吗?
作者: 十三..    时间: 2021-6-29 22:38
刚刚我看了时序图复位是最后出喔!
作者: chenyang31    时间: 2021-6-29 23:04
十三.. 发表于 2021-6-29 22:38
刚刚我看了时序图复位是最后出喔!
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-30 08:08
楼主,我也遇到好几块主板不出cpu电压,但是pcie上面能测到复位3.3 和时钟0.45
还有,你这个主换这两个电阻脚的电压正常应该是多少?
作者: 面经    时间: 2021-6-30 08:25
修主板,时序一定要先弄清楚
作者: 李向南的    时间: 2021-6-30 09:37
经验是积累起来的!也需要发挥!
作者: 十三..    时间: 2021-6-30 09:40
chenyang31 发表于 2021-6-29 23:04
好的,我将吸取教训
作者: 鹤修士    时间: 2021-6-30 09:45
时序理论非常清晰,电子基础理论扎实
作者: hunankl    时间: 2021-6-30 09:49
作者: come    时间: 2021-6-30 18:10
这板都上锈了,怕受过潮了。
作者: dzy84    时间: 2021-6-30 19:50
我有一块cpu供电,A11 复位 A13 A14 时钟都有了,核显供电没有。故障就是不显示。
作者: moses    时间: 2021-6-30 20:06
楼主经验丰富啊,谢谢!
作者: 十三..    时间: 2021-6-30 20:40
核显供电我遇到好多都是开始出来一下,然后就跑性能时才出
作者: 十三..    时间: 2021-6-30 20:42
我没有测,下次遇到给你测下
作者: 刘姥姥    时间: 2021-7-3 05:19
十三.. 发表于 2021-06-29 22:38
刚刚我看了时序图复位是最后出喔!
cpu核心的基本供电(也就是未经过SVID调整的初始电压)是在复位前产生的。
作者: etflcq    时间: 2021-7-5 17:43
做个记号 下次好用
作者: 艺华电子    时间: 2021-7-16 13:48
我有一块就是有时候出CPU供电,有时候不出,不出的时候然后重启就出了。一直没有修好
作者: 创新数码007    时间: 2021-10-25 09:10
昨天碰到一块,有复位,但是无CPU供电,EN 0.9V。后来按照你的这个通病测了下,发现3脚的电阻阻值变为2.8K了,明显偏低了,直接找了个474代还,完美亮机了。感谢楼主啊!!!
