标题: A1708接口问题 [打印本页]
作者: liumaiqiang    时间: 2021-6-28 15:44
标题: A1708接口问题
机型:A1708  版号:820-00840-A    机器之前是俩个USB-c接口坏,现在更换了一个CD3215C00和JHL6540。机器第二接口有一面不能识别到2.0USB设备,其他接头正常,检测第六脚(D+)对地阻值560,其他正常使用的对地阻值是1,拆了U3100芯片cd3215c00测试其阻值还是对地500多,看点位图是接口38pin连接到U3100的81pin,d单实际测试是不通的,测试连接的是U3100的91pin,测其38脚到91pin阻值是20,哪位师傅有在修的主板,麻烦帮忙帮忙测下第六脚(D+)对地阻值是多少 。
作者: liumaiqiang    时间: 2021-6-29 11:09
顶下.......
作者: 阿龙阿龙    时间: 2021-7-1 13:54
接口坏的遇到过
作者: 阿龙阿龙    时间: 2021-7-1 13:55
接口外观看不出来坏,但是就是有线路低阻
作者: taizhuzhu1234    时间: 2021-7-9 19:51
顶两顶,学习了,谢谢楼主
作者: qqq654270366    时间: 2021-9-3 13:39
你这个有点说不清楚,直接说J3300的点位图上第几脚不方便?。我测了 ,不是1就是无穷大。没有500多
