标题: 好多人没遇到这种测试结果 [打印本页]
作者: 浪里白条    时间: 2021-6-27 20:38
标题: 好多人没遇到这种测试结果
此卡花屏,全屏花伴随有几道很宽的竖带,偶尔能看见字符!这个测试结果,很多人表示没见过这样的?
作者: yua642433    时间: 2021-6-27 21:24
第一次见。啥情况?显卡测试软件。
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-6-28 06:48
竖条花你还想什么?直接干核心啊,不行就换
作者: 小毅2012    时间: 2021-6-28 10:59
这应该是核心问题了
作者: 浪里白条    时间: 2021-6-28 14:08
核心重置也不行
作者: wangyun    时间: 2021-6-28 17:58
主板不兼容吧
作者: javedyu    时间: 2021-6-28 18:38
核心挂了吧
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-6-29 20:18
什么卡    A卡吗    A卡我知道哪里问题
作者: cxl6846    时间: 2021-6-29 20:21
我也遇到过,第一次遇到4这个测试
作者: bsy2288    时间: 2021-6-29 21:59
我都遇见九次了
作者: lcfyeyu521    时间: 2021-6-29 22:47
什么问题呢  没人解释下吗
作者: 李向南的    时间: 2021-6-30 09:19
就是没人出来解答!
作者: pxhxkij    时间: 2021-6-30 09:29
全错不是供电就是参考电压复位剩下就是核心了。
作者: elfxie    时间: 2021-6-30 10:06
全错要么是核心,要么就是显存供电的问题
作者: kailang520    时间: 2021-6-30 23:21
换A通道显存,如果不行就就放弃吧,除非换核心报的起价
作者: 套路太深    时间: 2021-7-6 23:04
我猜是软件问题,用了个不兼容的
