标题: dell 3521 (LA-9104P)开机报警8声 不开机 [打印本页]
作者: 跳舞的鱼    时间: 2021-6-26 17:47
    这台电脑开机上电电流900ma左右,开机报警8声 不开机,拆机测量主板各大电感,发现PL700(通往集显)无电压,PL701有0.87V(CPU供电),对UH2/UH6都进行刷写程序,没有安装显示屏,只安装了喇叭,发现开机还是报警8声,测量内存复位1.5V都有了,按理说应该集显供电出来了啊?接着看帖别人提到CPU坏了,直接跳过,小店经营折腾不起,后来看到别人用热风枪吹焊CPU供电芯片PU700好了,我尝试一下,还是不行,无意中安装显示屏测试一下,发现开机亮屏了,一阵无语,郁闷。这机器不装显示屏居然报警8声,坑爹啊!特此将此情况分享给大家!
作者: 跳舞的鱼    时间: 2021-6-26 17:51
现在开机后不安装显示屏开机电流稳定在420ma左右
作者: 我来修一下    时间: 2021-6-26 18:17
刷完BIOS内存复位即然出来,电流上也会有明显的跳变,这个时候光听报警去辨别主板的工作情况,往往会吃亏上当地。
作者: lajidong    时间: 2021-6-26 20:07
八声本来就是识别不到屏,第一时间就该查这个的。
作者: liudi128    时间: 2021-6-27 11:10
很感谢,又学到一招
作者: 跳舞的鱼    时间: 2021-7-4 10:23
谢谢提供的宝贵经验!
