标题: 华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2021-6-22 14:17
【故障机型】:华为荣耀9X
【故障现象】:
  机器为进水后不开机,修开机了发现手机前置摄像头打不开
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 图1
【故障分析】:
  进水的首先考虑供电腐蚀,供电都正常就检查升降电路的工作条件。
【维修过程】:
  主板腐蚀的地方已经全清理了,这机子还是一个阉割版的,没有广角像头。
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 图2
  首先来测下磁控芯片的供电是否正常。
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 图3
  通常最爱坏的就是这个5V供电。
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 图4
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 图5
  实测阻值、电压都有,磁控IC拆了也没有腐蚀痕迹,观察磁控IC四周。
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 图6
  发现这里拆屏蔽罩时候把板层的皮薅下来了,那个电阻。
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 图7
  接地这头竟然有了500的阻值,看下原理图发现他在CPU开启马达的信号通路上,虽然U2201是不出料的。
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 图8
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 图9
  但是如果他不接地,恐怕要出事儿。
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 图10
  飞线将他与地接通。
【维修结果】:
  开机测试,正常。到此,华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障修复。
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修 图11
相关阅读:
荣耀9X(HLK-AL00)进水开机显示LOGO后黑屏
https://www.chinafix.com/thread-1232169-1-1.html
华为荣耀9X无灯光
https://www.chinafix.com/thread-1233470-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2021-6-22 14:53
9X就两摄像头!9Xpro才有广角
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-6-23 14:47
厉害,学习了,坚持才有胜利
作者: XW-orayer    时间: 2021-6-24 08:43
向大佬学习
作者: 东哥NB    时间: 2021-7-30 10:50
感谢楼主分享
