标题: iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工 时间: 2021-6-19 09:24
机器型号:iPhone 6s
故障现象:进水后手机后不能拍照
维修过程:
收到客户一台iPhone 6s,进水一段时间之后发现手机后置摄像头不能拍照。拿过来换了一个摄像头之后发现故障依旧。于是拆下主板开始维修,显微镜下发现后置摄像头供电2.85V管子已经被烧毁,当时忘了拍照,于是直接取下,该芯片是由主供电VCC_MAIN转换2.85V给后摄像头,在六代是给前后摄像头供电,不过在6S上面这个芯片只给后摄像供电。
iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修 图1
iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修 图2
取下该芯片后发现,主供电脚位已经被烧掉,由于该芯片较小,也不好更换,直接短接是不可取的,不稳定,夜晚照相也不清楚,就打算直接借个3V电压了。听说在主板的靠近中板螺丝的地方有个3V测试点,于是打算从那里测电压,因为最近。但是有4个测试点,不确定是哪一个,刮开一个后,开机用万用表测试了下,发现就是这个妥妥的3v。
iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修 图3
iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修 图4
于是之间飞了一根线过来。
iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修 图5
测试了一下后发现可以照相,于是涂上滤油装机测试完美修复。到此,iPhone 6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障修复。
iPhone6s系列专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
2867126052
作者: jyou 时间: 2021-6-19 09:38
听说!?老师太谦虚了
作者: 执着(钢铁侠) 时间: 2021-6-19 10:31
xiexie 老板分享正好有一台
作者: 北回归线工作室 时间: 2021-6-19 18:31
认真看完了,学习
作者: 傻瓜电脑 时间: 2021-6-22 23:16
高手 值得学习
作者: 东哥NB 时间: 2021-6-27 09:17
学习了学习了
作者: 回音哥 时间: 2021-6-27 18:20
直接短接电压过高容易拍照花屏
作者: 鱼丸123 时间: 2021-7-1 23:02
飞的线好直哇 厉害厉害
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
