标题: 毛修联想X220喇叭无声 [打印本页]
作者: 修哥    时间: 2021-6-17 13:21
标题: 毛修联想X220喇叭无声
   生意不好闲来无事,垃圾堆里找出台联想X220,一番折腾后开机亮屏,装系统测试却发现喇叭无声,耳机正常。原本以为这是个很简单的问题,测耳机孔检测端,不插耳机0V,插入后3V,且声卡CX20672 pin36 SENSE_A也有相应变化,那么耳机插孔是不用考虑了。接下来装联想官方驱动,涛声依旧.那么声卡坏了?可能性不大。仔细研究声卡电路,终于有了发现:
  pin37 -SPK_MUTE电压为0!这个信号带#,那么低电平下SPK静音也就不奇怪了。这个信号来自U36 R4F2113NFT pin118,这家伙又为嘛发出静音信号呢?不值钱的东西真不值得深入研究。直接下重手,挑断pin118,声卡静音端就近连接到3.3V,试机一切正常。
  机器好了,但是心情并不好。如今的维修市场江河日下,没钱就没动力,各位同行,你们过得可还好?
作者: mack009    时间: 2021-6-17 13:36
好久没修过X220了。。。
作者: ai623698041    时间: 2021-6-17 14:58
真是 动力就是钱
作者: hsgg    时间: 2021-6-17 17:32
江河日下越来越不好干了
作者: woku136    时间: 2021-6-17 19:33
哎别提了  这年头 不好混呀 ,修的在好人家客户 会念你的好
作者: samson-mou    时间: 2021-6-17 20:27
巧妇难为无米之炊啊!
作者: gingerluo    时间: 2021-6-17 23:31
松下的不装驱动经常这样,还是因为没有装好驱动,x220倒没见过这样的
作者: xionw457    时间: 2021-6-18 10:24
几年前就改行卖电脑了。不然早饿死了。
作者: 罗冬萍    时间: 2021-6-19 10:47
谢谢老板分享
作者: cnpillar    时间: 2021-6-22 21:47
钱就会努力的动力
作者: ZXC20220103    时间: 2022-1-17 09:28
我的电脑也这样 我试试看看可以使用不
