标题: 联想S400短路维修 [打印本页]
作者: yjxlx    时间: 2021-6-5 23:13
标题: 联想S400短路维修
接一台联想的S400,版号LA-8951P,客户描述说放了一星期左右没用,在开机的时候就打不开了,插可调电源发现电流在0000-0049之间来回跳变,明显短路
拆机测各大电感阻值基本正常,测公共点阻值都快为0了
目测也没发现有明显烧坏的元件,那就上烧机大法,电压调到2V,上电一会就把真凶揪出来了
原来是PQ503上管D极的一个滤波电容短路了,拆掉在测公共点阻值已经恢复正常,插电测试已经正常触发
料板拆个电容补上,装机测试已经正常亮机!
本来打算备份一下BIOS,发现论坛太多就省略了吧!
作者: xunwiewang    时间: 2021-6-6 00:17
能看到电容有裂痕了吧,短路没有公共点电压,更换就好了,谢谢分享。
作者: Blue江    时间: 2021-6-6 02:09
   方法用对了。。弯路少一半
       这鸡烧得不错
作者: cheng1x    时间: 2021-6-6 09:39
5A大短路 好修····
作者: huiwu21    时间: 2021-6-6 10:43
烧鸡有时容易烧得手直泡
作者: hsgg    时间: 2021-6-6 15:51
我一般电容直接拿掉不装,装了反而容易出问题
作者: bjhuawei    时间: 2021-6-6 16:12
学习了。。。。。。。。。。
作者: wiso    时间: 2021-6-6 21:03
感谢大师的分享
作者: tommy123j    时间: 2021-6-6 23:50
烧鸡容易找到短路
作者: cjhbest    时间: 2021-6-7 00:16
最怕摸板子
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-6-7 07:10
电压调到2V,上电一会就把真凶揪出来了
此处不明白,是把大电流的2V直接接到公共点吗?
作者: yjxlx    时间: 2021-6-7 09:22
因为公共点短路,所以得把线接到公共点去烧,公共点一般是19V,也有比19V低的,这个得具体版型具体分析了,烧机不能直接19V去烧,要从小到大逐步调电压,然后看电流变化,当电流变的比较大的时候基本上就能烧出来
作者: udbfhqq    时间: 2021-6-7 09:25
还是烧鸡大法管用
作者: 电脑农民    时间: 2021-6-7 09:30
送钱的机器。。。。。。。。
作者: Mr.刘    时间: 2021-6-7 11:17
发财小电容
作者: 维修徒徒    时间: 2021-6-7 12:30
思路清晰 工具牛X
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-6-7 12:39
yjxlx 发表于 2021-6-7 09:22
因为公共点短路,所以得把线接到公共点去烧,公共点一般是19V,也有比19V低的,这个得具体版型具体分析了 ...
哦,明白了、谢谢指点迷津!
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-6-7 14:26
谢谢分享谢谢。
作者: 赵伟超    时间: 2021-6-7 16:20
烧鸡有时容易烧得手起泡
作者: blucelei    时间: 2021-6-8 12:40
游戏本大短路就麻烦的很,很有可能就是CPU活着GPU电路大短 还不敢烧鸡哦
作者: xt888888    时间: 2021-6-8 13:49
支持下。。。。。
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-8 14:47
红线你也可以接个夹子直接夹电容另一头
作者: AircraftPeng    时间: 2021-6-8 19:48
搞个热成像仪就方便多了!
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-6-9 15:00
破损电容,仔细看一遍就可以看到了
作者: 好人跟班    时间: 2021-6-13 10:51
技术好 厉害
