华硕x540up 上电0.011 待机灯亮 通病
某不知名维修员
2021-6-3 00:35
华硕x540up 上电0.011 待机灯亮 加焊cpu 亮 过段时间就返修
在点位 r0633 空位放一个 0欧电阻 秒
lajidong
2021-6-3 10:53
确实通病,不过短接同时我会拆掉PU8804
H55
2021-6-3 13:47
Vccpll 1.2!老通病了
ppyu2009
2021-6-22 12:12
开机电流0.11A吧 0.011 其他电都没出
zbok1228
2021-6-26 19:48
PU8804不稳定问题
wske
2021-6-26 20:01
!老通病了
回音哥
2021-6-26 20:17
PU8804不稳定吗
╮宇︶ㄣ
2021-7-28 15:53
一坨锡的问题,我是懒得加0欧电阻
huazaideng
2021-7-28 17:00
应该是通病吧!!!!!!!!
ぼ壹鉎囿妳ゆ
2021-7-28 22:01
这问题都能给找出来牛。。。。。
杜俊岩
2021-8-1 10:54
牛人,收到,备查
旺达维修
2021-8-4 14:22
老通病~不过短接同时我会拆掉PU8804
风骑士
2021-8-4 14:41
通病吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
TXJ827681706
2021-9-2 16:43
刚好一台,短接解决,通病
bfds001
2022-3-30 18:58
简单粗暴。 效率!
永不放弃LYH
2022-3-30 19:17
确实是通病,碰到过几次
zbok1228
2022-4-9 15:35
老毛病 一坨锡解决
绿岛小寒
2022-4-9 16:38
这种通病确实过瘾
赖信杰
2022-4-10 11:00
简单粗暴。 效率!
LIYONGJINGJING
2022-4-10 14:11
算是了解这款的通病了。很少修到这样的
黑客不要黑我呀
2022-4-10 15:01
额 我都是加焊cpu 也没有遇到过返修啊
z935838608
2022-10-1 15:50
太牛了哥们,按照你们方法,直接秒杀了你这技术太厉害了我的哥
hongcheng138
2023-1-13 12:07
如果懒得加0欧电阻,一坨锡也可以,若还不稳定,同时拆掉PU8804
510630746
2023-4-7 13:04
感谢楼主无私奉献 我就是加焊CPU返修了
罗大大
2023-4-13 14:32
遇到好几台 都是这个问题 不稳定。666
u1495554
2023-4-19 21:02
路过 学习了
龙001
2023-7-4 12:39
求原理,我按照你说的确实亮了,没有VCCPLL电压,但是我不明白这个是怎么回事
龙少恒良
2023-7-9 11:14
谢谢楼主分享。我今天碰到一台秒了
star365592445
2023-9-1 14:18
感谢分享!但愿下次碰到秒杀!
u1480126
2023-9-9 16:07
不亮机加个电阻上去就解决问题,好厉害
star365592445
2023-9-9 20:57
好经验!感谢分享!
steser
2023-10-31 16:16
确实是通病,开机电流应该是0.112A才对
star365592445
2024-5-19 16:23
感谢分享!学习了。
u1552306
2024-5-19 17:17
是通病.....
jsxzcy123
2024-5-21 09:49
感谢楼主分享经验,以后遇到试试
zbok1228
2024-5-21 13:14
散热设计不好 主板容易进灰PU8804容易坏
