标题: xr用itunes刷机不亮屏,爱 [打印本页]
作者: 爱蒋大伟    时间: 2021-5-25 15:59
xr用itunes刷机不亮屏,爱思到11就停了。
之前是换了硬盘用了18天,就不开机了。
测试,不联机。
淘宝买了硬盘,可以联机,但是刷机不亮屏。
现在开机电流停在50毫安不动哦。
换了两个硬盘都这样
作者: hhhtttrrr    时间: 2021-5-25 16:14
aaaaaaaaaa
作者: ChinaDAWEI    时间: 2021-5-26 03:20
上盖没工作,查i2c和检查上盖工作条件
作者: jiubai18    时间: 2021-5-26 08:51
这是换硬盘导致虚焊了吧。普查一遍各路供电吧
作者: 251919170    时间: 2021-5-26 16:25
xr的尾插是不是容易坏
作者: 东哥NB    时间: 2021-5-27 09:20
保存一下,坐等结果
作者: 理论维修    时间: 2021-5-27 12:43
cpu部分不正常
作者: tb16056    时间: 2021-5-27 16:51
不装硬盘刷机如果不亮苹果Logo,查cpu或上盖工作条件……
作者: 多学多问多看    时间: 2021-5-31 15:08
吹爆CPU了吧,建议重装下CPU
