标题: 昂达a68v+3.0不触发,无内 [打印本页]
作者: 可能吃饱    时间: 2021-5-21 22:01
昂达a68v+3.0不触发,无内存复位,小白维修,下面附上BIOS文件
开机无反应没有,测到pson信号发给atx电源绿线,有发送好像接收不到,这板子点位图找个遍找不到,那就飞线。
飞过去全部点亮,但是开机没画面,一阵无语,再量CPU供电,PCIe供电,复位,时钟,前面都正常,内存好几个测量点我记不清,量到168脚复位信号没有,内存复位从CPU发来,我没有CPU负载工具,没法量......苦逼,继续翻帖子也没找到办法,刷个BIOS试试吧,这板子BIOS又没找到,去官方下个看看,官方的格式不是.bin,TMD自己分离,瞎捣鼓捣鼓刷上了,开机测试再不亮真的没办法,电源一通显示了总算是修复了。
各位问一下我有个x860k CPU只能识别靠最近的内存条,板子什么都换了试就是CPU问题,有没有修复办法
复制这段内容后打开百度网盘App,操作更方便哦。 链接:https://pan.baidu.com/s/198pGIMUzFMyJlYxtKyc5HQ 提取码:4azg
#主板维修#  #主板维修#
作者: jetlinyuan1983    时间: 2021-5-31 19:57
好像是没办法,就只能用一条
作者: sparrow20    时间: 2021-6-1 15:23
换个U,换个板。这个板的问题是桥发热很严重
