标题: ASROCK H61M-VS R2.00 开机掉电,掉电后不再自动上电,按开关可再次上电。 [打印本页]
作者: 修修 时间: 2021-5-20 11:39
主板型号:华擎ASROCK H61M-VS_R2.00
故障现象:触发上电,风扇转一下就停。主板不再有反应。可再次触发,现象一样,风扇转一下就无反应。
维修:
1、目测内存槽旁边有烧坏的地方,估计是SPD烧断了
图1 SPD断
2、内存- 4脚 金手指也烧断是个地线问题不大,应该还可以用。
图2内存烧坏
先把断的SPD断线补上
图3
接上SPD,上电故障现象不变,还是一转就停。
3、反复开机,测上电瞬间,测得没有CPU供电。查芯片供电有,再查开启没得。
图4CPU无开启
4、追查CPU_VTT是由U1016控制产生。
图5
U1016供电有,无开启。7脚EN 0V。
图6
测QT16 -B极0.68V QT16导通。导致U1016- 7脚没电。
图7
再查QT15 B极瞬间有1.1V
图8
图9
5、更换QT15后,修复,亮机。
图10 亮机图
作者: 漂落的梦 时间: 2021-5-20 15:21
厉害
作者: kangjunvip 时间: 2021-5-20 17:41
系统和OFFICE2016默认为自动激活(首次进桌面运行激活软件,桌面右下角提示”正在完成系统部署”,即系统安装完成.)
作者: xzhk1888 时间: 2021-5-20 17:58
分析到位值得推广啊!
作者: pengbinchi 时间: 2021-5-21 07:32
内存插反了吧,内存可能挂了
作者: dzy84 时间: 2021-5-22 22:28
内存挂不了,焊回一只脚就好了,估计当时就是没有CPU供电,客户自己插内存插反了。
作者: chenjietao1987 时间: 2021-5-22 22:32
好厉害!!!!
作者: cjhbest 时间: 2021-5-23 02:50
要是我就以为BIOS坏了。
作者: 401294168 时间: 2021-5-23 08:58
直接拆QT16导通可以不?
作者: gauss52 时间: 2021-5-23 09:40
这个好,简单明了,思路清晰
作者: 15578878003 时间: 2021-5-23 10:16
开启信号为啥要个芯片来转换呢!一般都是几个电阻两三极管
作者: udbfhqq 时间: 2021-5-23 10:37
分析到位,最后一坨锡?
作者: 我是一个小胖子 时间: 2021-5-23 12:51
利害利害 小白领教了
作者: LXYF 时间: 2021-5-23 22:38
内存插反了导致的
作者: 付金海 时间: 2021-5-25 22:31
台式机板子现在修的的确少了,但楼主对台板还是功力到位
作者: 潘磊家电维修 时间: 2021-5-27 10:01
谢谢楼主分享
作者: 百花村软件园 时间: 2021-5-29 19:18
这个好,简单明了,思路清晰
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
