标题: Y410P主板大短路 [打印本页]
作者: 公鸡铁    时间: 2021-5-13 21:46
标题: Y410P主板大短路
接一台联想Y410P笔记本大短路,修过都知道第二个MOS管短路,后级大部分也会短,烧鸡大发查出一个电容烧了,基本就这两个地方,装机以后发现电池不充电也不放电,系统显示100%已充满,一拔掉适配器立马断电,顾客说电池之前是好的,这下就不好搞了y系列好多充电方面毛病,开始修充电电路,测主板电池脚不上电池温度检测脚3.3V通讯脚3.3v,电池容量检测脚3.3V,正常呀,难道EC出问题?我深信不疑,但是还是要检查再说,有电量显示已充满说明充电电路是好的,EC应该识别出电池和容量了,应该不太会吧,抽根烟陷入深思,难道顾客忽悠我?只有找块电池试了,随便找了个联想电池插上去,这下不插充电器可以开机了,接硬盘系统,插适配器,我晕不充电,EC真的坏了?还是不想动EC,这个ECit8586很难搞的,算了,还是预定个电池回来再确认下吧,于是把顾客直走明天再取。。。。第二天电池回来了,我上上去,全部正常了,哎走了这么弯路(电池不能随便换的)!万恶的EC害怕害人呀!最后顾客电池也没要,我退了回去。这他妈不是顾客诱导我就是大短路电池锁死又或假电量,发此帖是要告诫同行,遇到此类问题,不要扩大事态,先易后难。
