标题: k20-80,13555-1烧坏7+4个芯片,几度放弃,无图且幸运的维修过程 [打印本页]
作者: chenlin189    时间: 2021-5-1 10:21
收到机器k20-80,不开机,这个机器前久修过两台,一台usb被插坏,把烧坏的芯片补了一下就搞定了,还有一台ec烧了,换了ec就ok了,这次信心满满的。拆掉电池插电,待机偏高,0.23,看到usb被插坏,估计是5v挂了,拆机测5v的二极体值偏低,开烧,声卡芯片挂,拆,5v转usb供电的芯片挂,拆,5v转1.05v的芯片挂,拆,5v转5v的芯片挂,拆,tps2546挂,拆,终于二级体值正常了,测usb2口的数据,均对地为零,拆了两个静电管,ok了。拆了芯片好多,也不敢上电,怕烧到东西,订芯片,有的就不定了,能飞线的也不定了,能不装的也不定了拆了7个芯片,定了3个芯片。
没几天,芯片到了,吹吹几下吹上,没吃好锡的用锡浆补上,吃的漂漂亮亮的,上电后0.13,电源灯亮了,心凉了一半,冷静了一下,开始测量,发现内存供电都没出,估计是待机不对了,就开始摸,到处摸,摸到5v转1.05v的芯片发烫,测输入正常,输出正常,开启正常,pg感觉不正常,只有0.8v的样子。才换的芯片,难道是后极短了,测二极体值,感觉有点高,但是高不应该电流大啊,测量上下管的二级体值没问题,想不通,没思路,交给同事搞,果然老司机出马,先是烧鸡,然后不知道怎么的就搞定了,他说发现上管软击穿,换掉后待机掉到了0.05,芯片也不发烫了,果然牛叉。但是插电就是定电流0.05,电源灯亮,查板号13335-1,无图无点位,头大了,以为是1.05的pg太低了,找来参考的图纸,发现pg有一种是直连信号,一种是外部上拉。
看了一下实物,发现上拉的电压就在旁边,但是没有上拉的电阻,强行飞一个上去也不行。电压还是低的,割断还是低0.9左右,不解,拆掉待机均一样。茫然,准备放弃。下了一个大胆的决定,定ec测试,芯片到换上待机依旧。0.05a,无招,因为无图不知道走到那步了,放弃放弃,告诉客户换板。
因为换板,不是小钱,客户考虑中,过了几天,正好到月底了,大家准备过劳动节了,机器比较少,拿出继续研究,打开鑫智造,输入1333,发现了13334,决定打开参考一下,发现ec是一样的,大喜,测量了几个脚位都对上了。因为插电电源灯会亮,是自动触发了,所以没查什么开关之类的,直接跳到了s4正常,s3正常,我靠,桥好的,看电 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2021-5-1 11:58
作者: chenlin189    时间: 2021-5-1 16:16
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18211084&ptid=1277018][c ...
作者: super584521    时间: 2021-5-3 22:03
作者: chenlin189    时间: 2021-5-4 23:02
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18212511&ptid=1277018][c ...
作者: dzy84    时间: 2021-5-25 23:00
作者: chenlin189    时间: 2021-5-26 00:14
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18227815&ptid=1277018][c ...
